Пн дек 02, 2019 16:24:24
И опять все под игровые приставки!
А как из-под нормальной операционной системы с этим железом работать?
Неужто большинство инженеров в компьютерах вообще не разбирается, из-за чего вместо ОСи ставит прошивку для приставок?
Пн дек 02, 2019 19:11:50
Эдя, нормальные разработчики не гнут пальцы веером извергая слюну . Могут и под вынь и под линь.
А то чем ты кичишся есть ламерство чистой воды, то не буду это не хочу, это диагноз...
Ну вот что ты пи***дишь про игровые приставки, да я на вынь имею раз в 10 больше выбора в профессиональных инструментах а не в говноподелках как на лине...
Пн дек 02, 2019 21:21:41
dosikus, врешь, и не краснеешь!
Пн янв 20, 2020 12:47:13
А как к этой штуке прикрутить Ethernet и/или USB? Ессно так, чтобы GX работал как с родной? Или надо мимкрировать под более новые модели, имеющие поддержку этих интерфейсов?
Пн янв 20, 2020 19:17:12
День добрый!
Тут есть несколько путей - но я выбрал довольно тернистый. Сейчас для STM32F427 через физику LAN8720 работаю. Что сказать, получил то, что и ожидал - работает просто реактивно. Правда, у AutoShop немного другой протокол(вообще другой для Ethernet
) - но не проблема, и не такое разбирали.
Но если вам такой камень не нравится по каким-либо причинам - тогда смотрите в сторону W5500 или каких ещё SPI Ethernet девайсов.
Вт янв 21, 2020 07:35:41
Дать доступ к контроллеру как к Модбас-слэйву или научить его опрашивать самому другие устройства- это понятно КАК делать. Вопрос был про то, КАК подключить его, например, к GX Works по Ethernet. Делать виртуальный компорт, который на физическом уровне передаёт пакеты по Ethernet или USB? Или мимикрировать под старшие модели, дающие доступ по этим интерфейсам?
Вт янв 21, 2020 18:48:49
Вообще-то я рассказал как раз про физику подключения. Ваш вариант Ethernet - UART будет достаточно тормозным. Мой вам совет - уходите сразу на F4 -F7 -H7. По поводу подключения и особенностей реализации протокола для GX Works помогу - пишите в личку. Приветствую тех, кто хотя бы жопу от дивана оторвал и начал что-то делать, а не искать халяву.
Ethernet для подключения использую давно, и мне нравится его в первую очередь скорость . Но мой проект крайне отличается от того, который можно добыть тут и поделиться полным исходным кодом не могу.Да и часть кода будет не так уж и полезна - у меня всё отточено под ОСРВ.
Ср янв 22, 2020 08:24:09
Блин, или лыжи не едут, или я заболел.
Так КАК подключить клон FX1 или FX2 к среде разработки по Ethernet или USB? Мимикрировать под старшие модели? Или использовать драйвер виртуального ком-порта, который на физическом уровне передаёт данные по Ethernet или USB?
Насчёт тормознутости таких драйверов не согласен. У меня сейчас на отладочной плате работает USB-COM на 115200 и никаких тормозов я не наблюдаю.
Ср янв 22, 2020 08:42:01
tonyk писал(а):Насчёт тормознутости таких драйверов не согласен. У меня сейчас на отладочной плате работает USB-COM на 115200 и никаких тормозов я не наблюдаю.
Зачем вам вообще нужен конвертер, когда у вас в чипе есть USB? Я его использую от версии F1 до H7.
Я РЕАЛЬНО использую встроенный Ethernet в камни от F4 до H7 и ГОТОВ помочь с переходом на этот интерфейс. Только читайте мои сообщения.
КАКИЕ ещё вам ответы нужны?
Ср янв 22, 2020 09:24:51
У FX1 и FX2 нет возможности для подключения к среде разработки по Ethernet и USB (я не вижу в GX Works возможности подключения к ним таким способом), поэтому я и спрашиваю: КАК к ним подключиться через эти интерфейсы? Кроме как через конвертер не вижу вариантов.
У меня, к слову, в контроллере F745 и W5500.
Ср янв 22, 2020 10:24:04
Вот теперь понятно. Смотрите - вот файл во вложении, показан онлайн.
Вы этого хотели добиться?
Если да, то сразу в пустом проекте жмите Read from PLC- и у вас будет выбор интерфейса.
- Вид онлайн из GX Works2
Ср янв 22, 2020 13:20:48
Во-о-о-о-от! Да, именно этого. Доберусь до GX, попробую.
Чт янв 30, 2020 16:38:56
Greeds74, ОСь какая? CooCox ? или FreeRTOS ?
Пн фев 10, 2020 07:21:42
Отвечу за него, ибо он на другом форуме писал об этом: ChibiOS. А как разница, если не секрет?
Ср фев 19, 2020 08:22:07
День добрый! Извиняюсь за задержку с ответом - сейчас в разъездах, а сообщения об ответах в этой ветке почему-то не приходят.
Я использую ChibiOS, но вот только драйвера для UART, Ethernet RMII,Flash и SD карты использую нестандартные.
Вт мар 17, 2020 21:41:46
Разжился я тут проектом FX3U... В первом приближении работает: простенькие прожки грузит, выполняет, отлаживает.
Вопрос: может, кто-нибудь встречал какой-нибудь проект под GX Works или GX Developer, который позволял бы выполнить более-менее комплексный тест, по итогам которого можно было бы судить о правильности работы клонированной среды исполнения?
Чт мар 19, 2020 12:31:30
К сожалению есть только скачанные несколько лет назад проекты, и то с помощью старой FX.
Интересно проверить на вывод PWM и работу с шаговым двигателем и прерывания по X0, X1.
Пт мар 20, 2020 07:09:07
Для проверки прерываний и ШИМ нужно паять схему. Более того, я эти штуки буду убирать, ибо ввод-вывод у меня идёт через модули, которые данные передают-получают по последовательной шине.
Пт мар 20, 2020 22:00:13
А на каком камне проект под FX3U? Сейчас перевожу с китайского проект выложенный imsushka, попробую перевести на 32F103С8. Мне необходимо запустить небольшую программу написанную для FX1N - 4 входа и 5 выходов, к сожалению программа выложенная Greeds74 ограничена 4 входами и 4 выходами -наче использовал бы её.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
