Пт окт 18, 2019 10:16:13
это так блок неремонтопрогодин твердый теплостойкий силикон м наполнителями толко механически удалять
Пт окт 18, 2019 10:47:46
Выше уже писали ДМФА и ДМСО, хлористый метилен, четырёххлористый углерод, ацетон, тетрагидрофуран, циклогекснон, толуол, гексан. В тяжелых случаях кипятить с обратным холодильником. Только пробовать и сравнивать. Разработчики компаундов специально конструируют их на максимальную стойкость
. Помимо прочих характеристик.
Пт окт 18, 2019 11:56:44
такая токсичная и ДОРОГАЯ химия врядли стоит гавекного БП для диодоф IP67 КА У тс
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
И ДА ПЫР ТАМ АЗ если он сгорел то с вероятностью 98% или мост или ключ пропиты а чаше и то ито
аперво причина пустая сетевая банка и+мелконкая по самопитанию ципки
Пт окт 18, 2019 12:08:50
У меня нормальное пром. оборудование, тут цена вопроса повыше. Но даже в этом случае спишем. С такими реагентами даже связываться не буду, да и найти их сразу не получится. Пусть думают, что покупают.
Пт окт 18, 2019 17:13:45
Я-б для начала погрузил это изделие в обычный Б-70 (Калоша) на неделю. Если резина не бензостойкая - то разбухнет и сильно потеряет в прочности верхний слой, сдирает его и так далее.
Пт янв 24, 2020 09:04:04
Подскажите, а чем снять покрытие типа густого прозрачного лака с платы? Покрыты smd компоненты, в первую очередь многоногие микросхемы.
Пт янв 24, 2020 09:57:17
толко концентритрованой и долго в закрытом боксе после удаления обилно промыть в воде а дале в нейтрализующем раставоре карбоната натрия
Пт янв 31, 2020 20:39:40
А он обычным 646-м не смывается?.....наши платы с таким-же покрытием смываются только в путь.....либо в ванночку(желательно),либо кисточка,лоток под платой,шприц 20 куб. и поливать,тереть,опять поливать,опять тереть.....минут за 10 миллиметровый слой уходит.
если плата под распай(на драг мет например)-обычный каустик.
еще вариант(самый щадящий) в кастрюлю(скороварку) залить спиртов,довести до кипения-остудить,опять до кипения-остудить и т.д. пока весь лак не станет матовым шершавый и губчатым...дальше обычной зубной щеткой.
Сб фев 01, 2020 11:51:56
Это для уретановых наверное пойдет, но их толсто не намажешь - по технологии для внятного покрытия его наносят 3-5 раз, а если толстый совсем - это может быть лак вроде эпоксидки, только очень жиденькой (похоже разбавлена толуолом) - у себя на производстве используем такой.
Встречный вопрос - есть узел залитый компаундом, да не простым, а с наполнителем - кварцевым песком, толщина заливки около 100 мм, надо как-то задуматься о растворении. Причем силовая ломка с нагревом тут черевата - что внутри неизвестно с точки зрения конструктива. Да и с песочком идет крайне не охотно.
Сб фев 01, 2020 12:43:42
песочек или мелкие камни для отвода тепла и меншихз термопросадлок
к сожадению тут наверно толко муравьиный алдегид годен...ито крепкий
Сб фев 01, 2020 13:22:54
Ацетоном влет не получилось, буду греть.
Там еще пара ЛСД на пластиковых кронштейнах и другая пластмасса. Полностью купать не получится.
Ср май 17, 2023 20:04:50
Чёрный, похожий на битум (немного эластичный) компаунд после вымачивания двое суток в ДХМ (дихлорМетане) стал хрупким как сырая глина и легко расковырялся шилом.
ДХМ также смыл маркировку с электролитов и растворил изоляцию проводов. Детали и разъёмы не повредил.
Ср ноя 08, 2023 07:47:55
Диэтиловый эфир растворяет компаунды типа эпоксидки, ещё средство для чистки карбюраторов (он же толуол). Слышал но не пробовал , смеси толуола ,ксилола,и сольвента. А так на химике ру бы спросить, что размягчает силиконы с точки зрения спецов.
Ср ноя 08, 2023 20:59:16
Ну эфир сейчас вообще хрен купишь, да и не то это средство чтобы как растворитель использовать.. И летучий слишком и слабоват он для этого. Ну и главное и дефицитен и перекиси легко образует, взрывчатые
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
