При поддержке компании ПРИСТ
Re: Выбор бюджетного генератора сигналов.
Пт дек 27, 2019 17:42:06
TDA2030
Пт дек 27, 2019 17:59:49
TDA2030
Это само собой напрашивается и подкупает своей простотой, нужно попробовать. Недостаток большое входное сопротивление, а за это расплачиваемся частотой. С входным сопротивлением 50ом должно быть более высокочастотное решение.
Сб дек 28, 2019 15:15:47
Я делал генератор по первой ссылке, только не на биполярах, а на полевиках. Работает. Стабилизировать можно спокойно, можно с помощью ФАПЧ, то есть построив синтезатор.
Для каких целей оно нужно? :)
Подтянуть возможности генератора к полосе осциллографа, т.к. осцилл с полосой 100...200 МГц для радиолюбителя уже не проблема.
Т.е. делим частоту с выхода аналогового генератора в 2 или 4 раза , смешиваем с частотой покупного китайского цифрового гена и закольцовываем в ФАПЧ ?
Сб дек 28, 2019 16:36:17
Квк вам вот такой генератор https://supereyes.ru/catalog/waveform_g ... 0237379418
Сб дек 28, 2019 18:55:03
Делим хоть на 10, хоть на 256 - это определит шаг ступени перестройки и снизит требования к ДПКД (делитель с переменным коэфф. деления). Можно и так подать сигнал на ДПКД (если частота генератора не велика или шустрые счётчики), а с него - на ФД (фазовый детектор). На второй вход ФД - образцовый стабильный сигнал. С выхода ФД - на варикапы.
Пн дек 30, 2019 11:35:04
Делитель на 10 очень удобно, если в качестве опорника использовать китайский лабораторный перестраиваемый ген-р с частотой ровно в 10 раз меньше. Выставил частоту F/10 на лабораторнике, подал на ФД. Покрутил переменник на аналоговом и захватил опорник.
Помнится были такие ВЧ предделители на 10 для частотомеров. Микруха такая специальная. Не помню тип...
Пн дек 30, 2019 20:40:46
Счётчики 193ей серии. :)
Только смысл такого генератора, без модуляций и с сомнительным спектром и диапазоном?
Вт дек 31, 2019 20:13:13
АМ и ЧМ модуляцию легко в любой генератор добавить. Частотный диапазон ограничен частотными свойствами транзисторов. Можно хоть свч использовать.
Вт дек 31, 2019 22:01:03
Ну вот и доходим до конструкции абстрактного генератора с формальным параметрами - частота Х МГц, АМ - Z%, ЧМ - YкГц и выход от n до горизонта. :))
Я тоже тут трещу про осциллограф, но там хотя бы почти всё есть для, надо только перебороть лень. :)
Сб янв 04, 2020 19:01:18
Может когда то и дойдут руки. Кто знает.
А может, кому то мысли пригодятся и воплотит...
Вс янв 19, 2020 14:01:17
Не бюджетно но правильно спроектировано. На немецком форуме схема лежит https://www.mikrocontroller.net/topic/487965#6111999
На базе ADF4351, но с мелким шагом на перестраиваемой ДДС опоре. Фапч опорной частоты, система АРУ, диапазонный фильтры гармоник. Жалко нет нижнего поддиапазона ниже 35 МГц.
Hauptplatine adf4351.pdf
Генератор ГСС Mario H
Чт фев 13, 2020 21:13:43
Приехал мой fy3200s. Работает хорошо, но сразу взялся за доработку. ТТЛ выходы перекинул на джек, а на их разъемы кинул выхода двух TDA2030 прямой и инверсный с максимальным размахом 40в. На входах TDA2030 поставил регулятор уровня для оперативности. Питание TDA2030 от 6 токовых аккумов 18650. Частотка TDA2030 до 150кГц на большом сигнале и до 300кГц на малом. Сам генератор по синусу до 24 Мгц с небольшим завалом. Меандр вполне сносный до 2Мгц.
Пт фев 14, 2020 12:11:11
linkov1959, Что хотите настраивать мощным сигналом?
Если самому собрать мощный повторитель напряжения на транзисторах, то можно выбрать почти всю частотку генератора.
Пт фев 14, 2020 14:29:17
Можно, а какую схему предложите?
Пт фев 14, 2020 17:01:36
linkov1959, Поискать из каких нить схем выходных каскадов звуковых усилителей. Без ООСный усилитель "конец милениума" , помнится, полосу 1 МГц выдает...
Пт фев 14, 2020 18:09:11
Конгениально!
Пт фев 14, 2020 18:24:08
Искать не охота?
Пт фев 14, 2020 18:41:08
Искать не охота?
Ищите и обрящете!
Пт фев 14, 2020 19:13:40
linkov1959 писал(а):Ищите и обрящете!
Толцыте, и отверзется! :evil:
Пт фев 14, 2020 22:39:37
Подключил его к компу и поимел проблем. Прога глючная, частоты не совпадают на два порядка, уровень регулируется через вольт, смог записать один нарисованный сигнал в одну ячейку, в другие не пишет, но попытки не пропали даром. На синусе появилась зазубрина, убрать не могу, стандартные сигналы не редактируются. Нужно разбираться.
