Пт фев 21, 2020 14:12:16
Martin76,korob я вот не понял - какого это перехода коэффициент усиления - ЭБ или БК
Пт фев 21, 2020 14:47:19
Ну значит, мой уровень намного ниже. Но у меня глубокое убеждение (и я его целиком разделяю
) , что новичку при изучении чего-нибудь надо овладевать хотя бы базовыми терминами, а то получится : "Как эту фиговину запузырить в эту хрень, чтобы клёво шуршало".
Пт фев 21, 2020 16:01:02
Спасибо за помощь, но как определиться с истиной когда hFE = несколько значений?
- hFE = несколько значений
Пт фев 21, 2020 16:07:07
Взять минимальное значение, да и точность для ключа не нужна. Главное, чтобы транзистор гарантированно входил в насыщение.
Сб фев 22, 2020 15:16:27
Правильно ли я делаю расчеты?
Беру самое минимальное значение в таблице hFE (VCE = 1 V; IC = 100 mA; pulsed; tp ≤300 µs; δ ≤ 0.02), равное 30.
Делю ток led = 15 mA на hFE, получаю = 0,5 mA это будет ток базы-эмиттера.
Подаваемая напруга на базу 1.8 V, её делю на 0.5 mA и получаю 3,6 Ом.
Сб фев 22, 2020 15:25:42
Верно. Только если Вольты разделить на миллиамперы, в результате будут килоОмы, а не Омы.
И резистор нужно взять несколько меньше расчётного, скажем, от 2,2 до 3,3 кОм - это нужно, чтобы транзистор точно в насыщение вошёл, потому что, например, при понижении температуты h21 транзистора также будет уменьшаться.
Сб фев 22, 2020 15:40:07
И ещё вопрос, Нужно ли в таких транзисторах учитывать падение напруги на БЭ ?
Если да, то как она обозначается в ДШ?
Сб фев 22, 2020 15:48:01
Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.
Сб фев 22, 2020 16:16:26
даже если я открываю базу такими напряжениями как 0,9 и 1,8 ?
Сб фев 22, 2020 16:21:32
Чтобы не попалить переход БЭ, ток базы надо ограничить. Для этого ставят резистор, на котором и упадут лишние 0,2...1,1 В.
Сб фев 22, 2020 16:26:19
Базу не открывают. В базу подают ток. Ток рассчитывается на основе закона Ома и правил Кирхгофа.
Последний раз редактировалось
Slabovik Сб фев 22, 2020 16:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 22, 2020 16:27:30
Нужно.
В цепи, перед коллектором, по мимо led, ещё будет стоять резистор для него на 120 Ом. Нужно ли его учитывать в расчетах? (резистора базы)
Или достаточно тока led в 15 mA ?
bl0w Сб фев 22, 2020 16:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 22, 2020 16:28:24
Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА? А непосредственно в формуле расчёта тока базы этот резистор уже как бы и не участвует (ибо с его помощью уже определили, что 15 мА. Или нет?)
Slabovik Сб фев 22, 2020 16:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 22, 2020 16:29:21
Из ДШ на led
Сб фев 22, 2020 16:30:39
Даташит вам схему посчитал? Не смешите...
Сб фев 22, 2020 16:42:45
Взял из ДШ на led (Forward Current IF = 15 mA)
Схема моя ниже.
- СХЕМА
Сб фев 22, 2020 16:45:38
Схема моя ниже.
В базу поставить 2 кОм, и вопрос закрыт.
Сб фев 22, 2020 16:48:00
Угу, хорошо. Со схемы и надо начинать. У вас ток не будет 15 мА. Он будет в районе 10-11 мА максимум. Но ток базы можно вести из расчёта, что он будет 15 мА. Так что всё вышесказанное верно. Резистор в базе у вас будет (1,8-0,7)/(15ма/h21min)=2.2 кОм. Соответственно, резистор должен быть в районе 1,5~2.0 кОм. Полтора будет хорошо. Ведь на самом деле ещё неизвестно, какое выходное сопротивление у вашего 1,8 вольта. Вдруг там уже много...
зы: на самом деле есть более интересная схема для задачи тока через светодиод, но... это в следующий раз и в другой теме (про светодиоды)... Там надо два транзистора, но зато ток уже не зависит от того, ровно у вас там 5 вольт, или ещё сколько...
Сб фев 22, 2020 16:53:54
Вот сейчас у меня ступор. Как так "...в районе 10-11 мА максимум" ?
Мне надо 15. Использовал этот калькулятор:
https://cxem.net/calc/ledcalc.phpНога на МК 5 mA
и какой всё же предпочтительней, выбрать для ключа, полевой и биполярный транзистор ?
bl0w Сб фев 22, 2020 17:19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
