Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Чт янв 16, 2020 19:52:06
goldskif писал(а):Вставляю Attiny2313A в USBASP, жму F4 - идентификация. Он ругается, что найденная 2313 не соответствует указанной 2313A
МК куплены в Китае?
Может перемаркировка?
разные. Купленные в разных магазинах в разное время. В чипдипе тоже..
Сб янв 18, 2020 00:01:04
Ребята, подскажите дураку, вот стандартный пример из хелпа баскома:
Код:
Spi_isr:
push r24   ; save used register
in r24,sreg ; save sreg
push r24
 B = Spdr
Set Rbit                                                 ' we received something
pop r24
!out sreg,r24 ; restore sreg
pop r24       ; and the used register
Return
spislave
Подскажите, что и как изменить чтобы принять два байта?
Вс янв 19, 2020 13:08:32
что то я не могу понять этого самостоятельно...
Вс янв 19, 2020 19:01:33
В этом примере баскома минимум. И вообще, в этом куске столько же spislave, сколько и в любой другой программе
Вероятно это подпрограмма по прерыванию, где сохраняют регистры, и потом восстанавливают, а между этим приравнивают переменные, и устанавливают бит, или вывод.
Пн янв 20, 2020 12:55:43
С сохранением и восстановлением регистров это понятно, тут вопросов нет.
мне одно не понятно, вот например в прерывании принимается байт из spi
Код:
B = Spdr
Вопрос как принять два байта именно в прерывании.
Пробовал так но не прокатывает, и в b(1) и в b(2) одинаковые данные из того байта что был отправлен первым.
Код:
B(1) = Spdr
B(2) = Spdr
Если без прерывания просто командой
Код:
 Spiin b(1) , 2
То всё ок, но если эту команду использовать в прерывании от spi то глючит не по детски.
Пн янв 20, 2020 13:09:59
Прерывание вызывается когда SPI принял байт. Один байт. Второй будет в следующем прерывании
Пн янв 20, 2020 13:42:12
то есть в прерывании принимаю байт, устанавливаю бит что принят первый байт и если произошло второе прерывание и бит = 1 то записываю уже в другую переменную и сбрасываю бит, так?
Вт янв 28, 2020 16:47:43
Ну это уже как вы придумаете протокол. "Принять два байта" это не два пальца. Какой из них первый, если передача идет постоянно?. IMHO конечно, но в любой многобайтной посылке должен присутствовать маркер начала кадра и контр. сумма в конце. Принимать в промежуточный буфер, если контрсумма в порядке - выдавать данные в обработку.
Вт фев 25, 2020 20:41:19
Доброго времени.
Народ помогите решить проблему . Нужен УАРТ для приема строки по количеству символов , и если по какой то причине передача в друг прекращается то мк не висел ( по тому что ждет все символы), если у кого есть пример то выручите пожалуйста меня а то уже не знаю куда обратится.
Вт фев 25, 2020 21:10:33
Народ подскажите что делаю не так?
Надо по кнопке INT0 просыпаться из Powersave помигать диодом и уснуть до сл.нажатия.
после 2 нажатий все зависает
Код:
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 1000000
$framesize = 32
$hwstack = 40
$swstack = 16
Dim B As Byte
Config Portd = Output
Config Portc = Output
 Config Portd.2 = Input
 Config Int0 = Low Level
 Enable Interrupts
 Enable Int0
 On Int0 Button:
 Button:
For B = 0 To 3
Portd.0 = 1
Waitms 200
Portd.0 = 0
Waitms 200
 Next B
Powersave
Return
 End
Вт фев 25, 2020 21:23:56
Просто. При начале приёма запускается тайиер. Каждый поступивший байт обнуляет таймер. Если он досчитал до заданного значения - аварийно завершаем приём, пытаемся восстановить, если это возможно, принятую строку, и устанавливаем состояние ГОТОВНОСТЬ К ПРИЁМУ. Как на Баскоме - не знаю, не пользуюсь. А нормально, на асме - как два байта...
Ср фев 26, 2020 05:10:36
Вынесите весь код из прерывания в главный цикл, а от прерывания достаточно просто события.
Код:
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Button:
do                     'главный цикл
  For B = 0 To 3
    Portd.0 = 1
    Waitms 200
    Portd.0 = 0
    Waitms 200
 Next B
 Powersave
loop
End
Button:
Return
Ср фев 26, 2020 21:12:52
спасибо большое , в симуляторе работает, пойду с железом сражатся
Чт фев 27, 2020 21:51:11
Помогите пожалуйста. Нужно из строки (Dim Pzem(25) As Byte) = F8041408988BF800017A7D0003073D000001F4005F0000930E вырезать скажем 0898 и перевести в число должно получится 2200 . Нужно сделать без Overlay.
Сб фев 29, 2020 11:30:11
В представленном виде оно, по идее, не as Byte, а as String. Для строк копайте в сторону Split, Instr и Hexval.
Чт мар 05, 2020 11:45:38
Друзья ,помогите пожалуйста или подскажите как изменить этот код,в программировании не силен ,есть только азы и то со школы ).
Все работает,но хотелось бы еще и переключать диапазоны .
sintez 1klg.txt
Пт мар 06, 2020 12:41:43
Всем спасибо,смог и сам)
Вт мар 17, 2020 14:38:06
Приветствую всех!
Такая задача. Понадобилось мне для одного проекта задействовать LCD дисплей 16*2. Было у меня пара штук абсолютно новых. Сделал код, запускаю, вроде основа работает, но на экране- пустота. Для проверки набил классический кусок кода "Hello world" - на экране пустота. Облазил все доступные источники информации - вроде все делаю правильно. Но почему оно не хочет работать? Я первый раз сталкиваюсь с ЖК индикатором, может быть что-то делаю неправильно. Гляньте, кто в этом силен, а то застрял на ерунде.
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4
Config Lcd = 16x2
Initlcd
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hello"
Lowerline
Lcd "world"
Wait 10
Cls
End
Взято из учебников.
Вт мар 17, 2020 15:04:30
Включить подсветку. Установкой контрастности получить еле видные квадраты. В программе все верно, если не перепутаны пины.
Вт мар 17, 2020 15:15:31
Ещё пин RW на землю паосадить
