Вт фев 02, 2010 11:19:35
А они разве есть в списке поддерживаемых микросхем? На первой же странице этой темы есть ссылка на доработку его для поддержки AVRkrotoss писал(а):Этим http://eldigi.ru/site/programmators/12.php программатором можно программировать AVR ???
Вт фев 02, 2010 14:55:02
Ср фев 03, 2010 02:23:48
Ср фев 03, 2010 10:51:37
Ну дык кондёры могу взрыватся от того что +/- перепутан, напруга превышена или сам кондёр ультра-китайская халтураREB писал(а):Народ что за ботва!? Собрал я значит этот программатор вроде всё по схеме, от паяльной пасты всё отчистил, всё чин-чинарём, включаю питание 16в 1000мА, загораются оба диода (нет не сгорают, а просто загораются) и тут бах - перотехнические эфекты - взрывается конд 220uf 25v..... в чем дело?
Чт фев 04, 2010 01:55:42
Чт фев 04, 2010 22:03:32
Пт фев 05, 2010 22:30:00
Пт фев 05, 2010 22:31:49
Сб фев 06, 2010 00:39:19
Сб фев 06, 2010 11:30:36
Сб фев 06, 2010 16:29:17
- при включённом напряжении питания Vcc поднять напряжение Vpp (на выводе -MCLR) от нуля до 12В;
- при выключенном напряжении Vcc поднять напряжение Vpp от нуля до 12В, затем включить напряжение Vcc…
Сб фев 06, 2010 17:04:00
Сб фев 06, 2010 22:23:37
Сб фев 06, 2010 22:26:44
Сб фев 06, 2010 23:25:37
Вс фев 07, 2010 13:39:32
Вс фев 07, 2010 13:50:20
Вс фев 07, 2010 13:54:36
Пн фев 08, 2010 09:05:38
FlySnake писал(а):1) вероятно от того что микросхему 155-й серии поставил (7400 без букавок) - они жрут много, вот и стабилизатор греется (номинальный ток у него 70ма, а одна ЛА3 может до 30 хавать). В "фирменном" экстрапике 74HC00 с диодами Шоттки, наш аналог 555 серия. Они же 74LS00 и тд по даташитам смотри чтобы с Шоттки были.
2) можно, без палева
3) подключить, проверить питание контроллера 5В, в софтине сказать чтение, включится красный диод и в это время замерить напругу на Vpp должно быть ~ 13.5 В. Если с этим ОК и нет ошибок монтажа - контроллер не сгорит. Ну ещё можно осциллографом посмотреть импульсы на такте и данных во время чтения вхолостую.
поставьте на вход кондер 0,1мкф лучше прям на ноги да и на выход не помешает. На выходе как бы электролит просится примерно 50 мкф, глядиш ему бедному и полегчает
Пн фев 08, 2010 10:25:56
