Теги статьи: | РадиоприемникFMAVR |
Автор: Александр Бондарь
Опубликовано 10.04.2018
В интернете встречаются достаточно много вариантов радиолюбительских ФМ приемников на радиомодуле с микросхемой RDA5807M, либо микросхеме RDA5807FP. Но многие варианты не являются портативными и миниатюрными, питаются от источника питания 3..5В, ограничены по функционалу. Захотелось создать приемник, который бы удовлетворял всем моим требованиям, а именно:
- миниатюрный (помещается в карман рубашки);
- питание от 2 «пальчиковых» или «мизинчиковых» аккумуляторов или батареек, сохраняет работу до 2В;
- яркий OLED экран;
- два режима работы – режим сканирования частоты с возможностью запоминания станций и режим фиксированных настроек;
- автоотключение питания;
- блокировка клавиш от случайного нажатия;
- включение/отключение питания кнопкой;
- регулировка громкости кнопками.
В результате был разработан приемник, схема которого приведена ниже. Название кнопок в хаотичном порядке только для читабельности схемы.
Перечень элементов:
ZQ1 Кварцевый резонатор 4.000 МГц HC-49SM -1шт.
С1,С2 Конденсатор 0805 22пФ - 2шт.
С3,С7-С9 Конденсатор 0805 0,1 мкФ - 4шт.
С4,С12,С13 Конденсатор танталовый тип D 470 мкФ x 10В - 3 шт.
С5,С6 Конденсатор 0805 1,0 мкФ - 2шт.
С10 Конденсатор 0805 10,0 мкФ -1шт.
С11 Конденсатор подстроечный КТ4-23 5-25 пФ (можно аналог. имп.) - 1шт.
С14 Конденсатор 0805 2,2 мкФ - 1шт.
DD1 Микроконтроллер ATmega328p-AU -1шт
HG1 OLED 0.96 128х64 желто-голубой -1 шт.
L1 Катушка 0,1 мкГн 5 витков провода 0,5мм на оправке 4мм -1шт.
L2,L3 Дроссель LQH32MN6R8K 6.8 мкГн - 2шт.
SB1-SB13 Кнопка мембранная SOP-114HST - 13шт.
U1 Модуль rrd-102v2.0 - 1шт
X1 Вилка PLD2-12S - 1шт.
X2 Розетка PJ-327A - 1шт.
Плата приемника изготовлена методом ЛУТ. В круглых площадках просверлены отверстия и впаямы межслойные перемычки.
Собранная плата:
В качестве корпуса приемника используется корпус от китайского приемника с Aliexspress. Для программирования микроконтроллера использовалась программа AVRDUDE. Вот FUSE:
Приемник в корпусе:
И, наконец, рабочий приемник:
Для прослушивания использовались наушники Urbanfun hi-fi. Качество звука хорошее, присутствует басс.
Вот как-то так.
Архив ZIP
Минирадио FM
