Режим STANDBY для аналоговой паяльной станции
Автор: _RUS73_
Опубликовано 08.01.2019
Еще три года года назад я опубликовал пост в одной из тем о подобной переделке, но тогда на нее мало кто обратил внимание и тема быстро затерялась.
А меж тем, то о чем я кратко поведаю, режим standby очень удобная и полезная функция: увеличивает долговечность жал, повышается комфортность пайки. А меж тем на просторах интернета я подобных плюшек у паяльников не видел, кроме как навороченных на мк.
А теперь по сути:
Алгоритм работы таков. Пока паяльник находится в подставке, температура жала поддерживается на определенном уровне. Как только мы его извлекаем, - температура жала подымается до величины установленной регулятором на станции.
Переделка касается только аналоговых паяльных станций, у которых установка температуры осуществляется регулятором, представляющий собой делитель напряжения, состоящий из нескольких постоянных резисторов, ограничивающих верхние и нижние пределы регулировки, и переменного, с помощью которого осуществляется установка температуры в пределах рабочего режима.
Он же, регулятор, по сути подает на вход компаратора напряжение определенной величины, которое соотвествует определенной установленной температуре.
Что мы и будем делать: в момент установки паяльника на поставку нам необходимо менять величину подаваемого напряжения на вход компаратора с регулятора, а после снятия с подставки, - возвращать все в исходное положение.
Пример будет построен на базе станции Baku936, которая и подвеглась переделке. А переделке подлежат любые паяльные аналоговые паяльные станции построенныена оу и или компараторах.
Для режима standby я выбрал оптимальную для себя температуру 220`C. При 220'C на средней ноге регулятора(соединенной с входом компаратора) - 1.3в.
При установке паяльника в подставку через геркон средний выход регулятора будет соединяться с "новым нижним плечем" делителя с нужным мне падением напряжения(1.3в) на землю, что обемпечит мне требуемую температуру установки.
Нижнее плечо у меня представляет собой узел из трех в прямом включении 1n4148 и резисторе 51k обеспечивающие стабильные ~1.3v(в режиме standby) не зависимо от положения ручки регулятора. Резистор 1k(опционально) позволяет регулировать температуру режима standby от 200 и выше, но при этом добавляет нелинейность: чем выше будет установлена регулятором температура, относительно температуры в standby, тем больше будет уход в плюс температура standby. Иногда это удобно: более высокая температура пайки - соответственно и более прогрет паяльник ожидает.
В схему также добалена цепь из светодиода,, транзистора и нескольких резисторов, - информирующих о переходе и выходе из режима ожидания. При установке паяльника в подставку светодиод информирует(горит) о переходе в режим standby. При снятии паяльника с подставки он начинает разогрев до установленной на регуляторе температуры.
Не обязательно "делитель" делать на диодах, если у вас при минимальной температуре(220градусов) на регуляторе более или 1,8v - вся схема упрощается до одного светодиода и резистора, не считая геркона.
Единственное что теряем - заземление, так как этот проводник нам необходим для работы геркона. Вторым проводником, соединяющим один из выводов геркона с землей будет один из проводников, идущих ик нагревателю.
Маркировка контактов разьёма паяльника на схеме соответствует контактам на плате, со сороны дорожек. Схема может некорректно работать если подключить не к тому концу нагревателя геркон: поэтому пробуем сначала к одному, а потом, по необходимости к другому выводу нагревателя.
По такому же принципу можно заменить крутилку на другой вид регуляторов, с несколькими фиксированными положениями, например: кнопка на несколько положений или ползунковый переключатель с несколькими группами контактов.
Схема изменений. Красным - то что было добавлено.
Расположение магнита в подставке.
Расположение геркона в ручке паяльника.
Вид после переделки внутри.
Видео. Демонстрация работы.
