Теги статьи: | ЗУ (зарядное устройство) |
ЗУ-Приставка + Лаб.БП на МК версий 9_2 и 11
Автор: Торопов Роман Юрьевич, г. Пермь.
Опубликовано 14.03.2019
Введение:
1. Почему "Приставка" ?
-Потому что устройство не имеет собственного источника питания и может быть подключена к любому источнику, не нарушая их прямого назначения,
подключил попользовался отключил и источник свободен для других дел, буть то тр-тор, ИИП, борт.сеть автомото техники, АКБ, генераторы или солнечные батареи и т.п. на что фантазии хватит.
2. ЗУ - Зарядное устройство автоматически выполняя заданные алгоритмы IUIoU, IUoU, IUIo, IUo, Ассиметричный, Пульсирующий, КТЦ, Измерение ёмкости по ГОСТ,
при этом все токи и напряжения, на каждом этапе выполняемого алгоритма, задаются пользователем от 0 до 50А и от 0 до 40В, шагом 0.01
стабилизация тока или напряжения осуществляется на аппаратном уровне на ШИМ-контроллере TL494
3. ЛАБ. БП - Лабораторный Блок Питания, уствойство получилось на столько точным, что с лёгкостью выполняет эту роль.
Естественно оно не сравниться с настоящими лаб.бп, по точности стабилизации тока, скоростью переходных процессов, пульсаций и т.п.,
Но в радиолюбительских потребностях БП более чем достаточен, более того, превосходит большинство "шир-потребных" "лаб." БП.
4. Версия 9_2 или 11 - версии отличаются тем, что:
версия 9_2 для прямого управления существующим ИИП (AC-DC), не нарушая его работоспособности, как самостоятельное устройство,
будть то старый ATX БП или модульный ИИП типа MeanWell S-350-15 или собранный самостоятельно БП на безе TL494.
Недостаток этого в том, что ИИП не предназначен для работы в широком диапазоне, но многие его используют для этого - бог им судья :)
Приемущество в том, что не нужно источника питания, в отличии от 11-ой версии.
а версия 11 - это версия содержащая понижающий синхронный импульсный преобразователь DC-DC (DC-DC Step-Down), или попросту "Чоппер", так-же на базе TL494.
Приемущество этой версии в том, что работает от ноля до макс., т.е. в широком диапазоне напряжений и токов.
Недостаток в том, что требуется источник питания и по выходу, перед АКБ, должен содержать диод немного снижая КПД,
обусловлено это защитой от обратного тока с АКБ, паражающий полумост преобразователя, сначало нижний ключ, когда он откроется, а затем и верхний, т.к. нижний уже в пробое, к.з. с "землёй", замыкая плюс источника с минусом.
(это самый популярный вопрос - "нахрена по выходу диод ?" ) :))) Вот поэтому,
С ИИП диода на выходе не трубуется, т.к. они уже есть в диодном мосту :) А в классическом DC-DC этот диод стоит в нижнем плече :)
Так что выражение "греть лишний диод" - не совсем корректен, т.к. во всех импульсных преобразователях он-и есть :)
Схемотехника:
Посмотрим, что внутри и почему такие разные версии рассматриваются вместе,
Вместе, потому что версии 9_2 и 11 имеют общие блоки управления, блока разряда и частично силовой.
Итак общая схема блока управления ("универсальная плата управления 9_2/11"):
Схема и плата одинакова для обоих версий, отличается только тем, что для версии 9_2 не впаивается TL494 и её обвязка,
но на её месте вставляется платка с одним корпусом ОУ, создавая внешние ОУ ошибки для управления TL494 в Вашем ИИП.
Т.е. схема становиться вот такой:
Теперь посмотрим силовую часть,
Силовая часть версии 11:
Силовая часть версии 9_2:
Обсуждение в теме "Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3580372#p3580372
Файлы проекта (схемы/платы/прошивки/драйвера/описания)
Архив проекта 9_2
Файлы проекта 11
