Лабораторный блок питания для самых начинающих (ATX)
Автор: Reloader
Опубликовано 06.09.2021
Доброго времени суток всем Котам и Кошечкам всех возрастов и вероисповеданий!
Скажу разу : для тех кто разбирается в электронике хоть немного из всей статьи могут быть полезны только файлы резки...
Настольный блок питания на несколько напряжений для начинающего радиолюбителя на базе компьютерного блока питания формата ATX. Всё кроме корпуса и самого блока ATX заказывалось с Aliexpress.
Статья будет столь же короткая насколько и проста схема ибо тут нет ничего такого что можно долго описывать (да и нужно ли?). За основу взят первый попавшийся блок питания вот с такими параметрами :
В качестве модуля регулируемого выхода используется "народный" ZK-4KX с Алиэкспресс :
Корпус вырезан лазером из фанеры 3мм (нашёл резчика по объявлению на Авито). Схема подключения :
Как видно, тут всё до безумия просто :
1) 3 жёлтых провода (12 вольт) : 2 на разъёмы 5.5х2.1, один на модуль ZK-4KX
2) 5 красны проводов (5 вольт) : 3 на USB разъёмы и 2 на разъёмы 5.5х2.1
3) 2 оранжевых провода (3.3 вольта) : 1 на разъём 5.5х2.1 и 1 на резистор 5 ватт 10 ом (так как блок имеет групповую стабилизацию ему нужна нагрузка. Резистор практически не греется. На 10 ом небыло - стоят 2 последовательно на 2 ом)
4) 1 фиолетовый провод на USB разъём (5 вольт дежурное питание)
5) светодиоды по вкусу (один на 5 вольт основного питания и один на дежурку + резисторы на 470 ом)
6) зелёный провод через выключатель соединяем с землёй (чёрный провод) - запуск основного питания.
Из нюансов : если собранный правильно блок запускается на секунду и тут же гаснет - не ищите короткое замыкание, внимательно смотрите на большой разъём : если на один контакт разъёма приходит 2 провода - соедините их (Это система контроля напряжения с учётом падения на проводах)
Собирается так : на скотч (а можно сразу на клей) собираем короб без лицевой панели, надеваем на блок, запаиваем лицевую панель, склеиваем корпус любым доступным способом (я использовал суперклей). ATX блок крепится к корпусу на тонкий 2-х сторонний скотч. Вот собственно и всё. Снизу наклеиваем мягкие ножки (с Али или из Фикс прайса). Файлы прикладываю (рисовал неумеючи в inkscape). Сборка устройства кстати произошла быстрее чем написание данной статьи.
P.S. перед сборкой настоятельно рекомендую смазать кулер! я проморгал этот момент и он иногда поскрипывает. Разбирать дико не хочется, но придётся. И да, раз будете кулер смазывать - посмотрите нет ли вздутых конденсаторов. Так, на всякий случай..
P.P.S использую с месяц. За это время запускал разные свои самоделки, USB паяльник, автомобильную магнитолу, мобильные телефоны все что под руку попались, ноутбуки все что дома есть, шуруповёрт, заряжал аккумуляторы. Из-за большого количества USB с хорошим током он стал основным зарядником для всего что от USB заряжается (надо бы ему расширение сделать с кучей USB портов). Девайсом пока доволен ибо быстро, просто и функционально.
P.P.P.S Смонтировал видео
Файлы
