Переделка мультиметра на литий-ионный аккумулятор
Автор: Reloader
Опубликовано 08.03.2022
Да, да, знаю, тема избита и всячески излохмачена наверное даже сильнее чем блоки питания...
Но всё же. У меня получилось сваять кое-что невероятно простое и работоспособное. На оригинальность не претендую. Главное чтобы хоть кому-то помогло...
И да, переводить можно не только мультиметры.
За основу взят готовый модуль с Алиэкспресс. Он кстати и позиционируется как готовое устройство по переделке разных устройств на использование литий-ионных аккумуляторов.
Сам по себе этот модуль по большому счету просто два "склеенных" модуля
Этот модуль отлично обозрел и протестировал по максимому блоггер Лисин :
Недостатки :
В совокупности оба эти недостатка приводят к тому что аккумулятор быстро  садится (преобразователь работает даже когда нет нагрузки) и садится не до нижнего предела а до практически нуля. (Наверное хотели как лучше но получилось то что получилось)
Проблема отсутствия защиты решается просто - можно взять аккумулятор с защитой. Например от мобильного телефона. Я взял от Nokia
Теперь про автоматическое отключение повышающего преобразователя в случае выключен мультиметр :
У микросхемы MT3608 имеется разрешающий вывод. Если он подтянут к "+" питания то преобразователь работает. Если к "-" то естественно не работает.
И на плате производитель даже подготовил возможность включения и отключения модуля - сделал перемычку.
Если эту перемыку перерезать то блок преобразователя отключается. Отлично! Осталось придумать как автоматически запускать модуль при включении мультиметра.
Вариантов два : можно разобрать мультиметр и припаяться к переключателю - подавать "+" на разрешающий вход при повороте ручки. Такой вариант отлично сработает если увас мультиметр типа DT830 или DT182. Но в мультиметры с автоотключением придётся закопаться в схему поглубже. Я же решил пойти более универсальным путём : сделать автоматическое включение и отключение мультиметра без вклинивания в его схему, просто подключив модуль вместо батарейки.
Скажу сразу - идея не моя, я её честно подсмотрел : в цепь питания последовательно подключил оптопару (PC817)
На всякий случай поставил первый попавшийся высокоомный резистор на резрешающий вывод микросхемы. Чтобы случайно не ловить разные наводки.
Итак, как это работает : когда мультиметр выключен на выходе преобразователя имеется напряжение равное напряжению аккумулятора. Как только мультиметр включается через светодиод в оптопаре начинает протекать ток что завтавляет светодиод засветиться. Фототранзистор открывается и запускается преобразователь и тогда на выходе появляется установленное потенциометром модуля напряжение.
ВАЖНО! Предложенный мной вариант может быть использован только в случае когда ток питания устройства меньше максимального тока светодиода оптопары! Эти данные можно найти в даташите на оптопару.
Тест схемы в макетном варианте :
1) Мультиметр выключен и на выходе преобразователя напряжение аккумулятора :
2) Мультиметр включен (напряжение было выставлено 9 вольт но я не учёл падение напряжения на светодиоде)
 Всё завелось с первого раза и работало идеально. Пора всё грамотно упаковать в корпус.
 Модуль отлично помещается в корпус на место батарейки. Провертел 2 отверстия в нижнем торце крышки. Одно для зарядки а другое для светодиодов состояния зарядки.
Решил сделать красиво - не оставлять дырку для светодиодов. Приклеил с наружней стороны скотч и изнутри залил 2-х компонентным эпоксидным клеем - будет прозрачное окошко.
Пока клей полимеризовывался я подготовил светодиоды (3мм красный и синий) : припаял к ним проводки, обточил и склеил между собой. Ну и провода припаял на место родных SMD светодиодов на модуле
После вклейки выглядит так
Оптопару и резистор я припаял навесным монтажём прямо на модуль и приклеил всё на термоклей
Батарейка приклеена на нижнюю (заднюю) крышку корпуса на двухсторонний скотч
Ну вот и всё. собрал до кучи и всё работает. И работает кстати уже на 2-х мультимерах и достаточно давно.
На этом всё.
Ах да, для любителей смотреть видео я его конечно же снял
Автор благодарит администрацию сайта за возможность донести свои бредовые идеи до широких масс, и так же автор благодарить алфавит за любезно предоставленные буквы.
