Весна-306. Первый запуск и восстановление работоспособности
Автор: Sobiratel_sxem
Опубликовано 07.09.2023
Не так давно попал ко мне в руки ламповый телевизор Весна-306. Было решено полностью восстановить его работоспособность, а так же провести некоторые эксперименты.
В целом состояние телевизора было между хорошим и удовлетворительным т.е. где-то на 3.5 балла из 5. Видны следы ремонта (благо только блочной замены).
Первое включение выявило следующие неисправности:
Внешний осмотр выявил несколько гарантированно вышедших из строя конденсаторов типа БМТ-2, БМ-2, МБМ.
Восстановление работоспособности телевизора начнём с полной замены радиоламп на новые, а так же замены вышедших из строя конденсаторов. При этом, по возможности, устанавливать будем плёночные конденсаторы типа К73-17 с запасом по напряжению.
После замены радиоламп и конденсаторов, а так же настройки ПТК удалось принять оба транслируемых канала аналогового телевидения и более и менее стабилизировать изображение на экране кинескопа. В качестве антенны использован кусок провода длиной около 3-х метров (ТВ-центр находится рядом).
В подборке фото ниже показан внешний вид восстанавливаемого телевизора, фото его шасси, а так же пример изображения на экране кинескопа.
Вживую на видео это выглядит вот так:
По представленным фото и видео хорошо видно, что изображение обладает недостаточной чёткостью, виден обратный ход развёртки, видны геометрические искажения и по горизонтали и по вертикали…
Если обратиться к книге: Берсенев, М.С. Знай телевизор. Издательство: М.: ДОСААФ, то можно заметить, что достаточно большая часть дефектов изображения связана с выходом из строя тех или иных конденсаторов в блоках телевизора (в строчной и кадровой развертках, блоке синхронизации и пр.).
В общем-то это не удивительно, учитывая не особо хорошую (по современным меркам) надёжность конденсаторов БМТ-2 и БМ-2 (несколько лучше по качеству конденсаторы МБМ) — основная проблема их эксплуатации состоит в растрескивании уплотняющих резинок по бокам конденсатора и, соответственно, потере герметичности со всеми вытекающими последствиями. А с учётом того, что выпущены они были в далёком 1976-м году, дальнейший ремонт стоит начать именно с полной замены озвученных конденсаторов на К73-17 такой же ёмкости, но с запасом по напряжению.
При замене указанных конденсаторов выяснилось, что примерно половина конденсаторов была фактически вышедшей из строя (ёмкость не соответствовала номинальной, у конденсаторов было высоким ЭПС, конденсаторы обладали высоким током утечки).
Кроме того сразу же следует заменить и конденсаторы типа К50-12 под впайку в плату. При их замене выяснилось, что конденсаторы небольшого размера и ёмкости (типа 1 мкФ на 12 Вольт) все до одного были вышедшие из строя, а конденсаторы большой ёмкости и размера (типа 50 мкФ на 50 Вольт) все были уже в плохом состоянии. Конденсаторы малой ёмкости были заменены на конденсаторы К73-17, а конденсаторы большой ёмкости — на конденсаторы JRB/JRC аналогичной ёмкости, но с запасом по напряжению.
После замены конденсаторов ушли основные проблемы со стабильностью работы кадровой и строчной развёрток, блока синхронизации. АРУ так же заработала должным образом.
На фото и видео ниже показана работа телевизора после замены конденсаторов.
В подборке фото ниже показаны платы шасси телевизора после замены конденсаторов.
Как известно, в России аналоговое телевидение на данный момент в основном уже свёрнуто т.е. вещание в данном формате прекращено практически всех каналов. Если у Вас телевизор относительно новый, то подключить к нему приставку цифрового телевидения не представляет сложности — для этого существует целый ряд интерфейсов.
А вот если у вас телевизор старый, как в моём случае, то стандартно подключить к нему приставку цифрового телевидения уже нельзя. Из сложившейся ситуации есть 2 выхода:
Итак, всё что необходимо сделать, так это отпаять вход видеоусилителя от детектора и подать напрямую ПТС на вход видеоусилителя (точка А, см. подборку фото ниже). Кроме того необходимо отпаять вход УНЧ от детектора и подать напрямую на УНЧ любой из каналов звукового сопровождения с приставки цифрового телевидения (точка Б, см. подборку фото ниже).
После этого необходимо произвести настройку строчной и кадровой разверток, а так же параметры кадра. В таком режиме работы, фактически, приставка цифрового телевидения выполняет роль всех входных блоков телевизора, начиная с ПТК.
При этом в телевизор можно установить дополнительный тумблер с двумя группами на переключение для коммутации режима работы: стандартный/приставка цифрового телевидения.
В подборке фото ниже приведена схема электрическая принципиальная телевизоров серии ЗУЛПТ-50-III (к ним относится в т.ч. телевизор Весна-306), а так же внесённые изменения.
После внесения необходимых изменений был произведён контрольный запуск телевизора. Данный запуск показан на видео ниже.
По представленному видео хорошо видно, что без проблем принимаются как каналы цифрового вещания, так и корректно работает воспроизведение видео файла с внешнего носителя.
Тем не менее на видео отчётливо просматриваются геометрические искажения. Часть из них связана со входным уровнем видеосигнала (в таком режиме работы схема АРУ не работает и необходима ручная регулировка входного уровня либо установка дополнительного буферного усилителя с АРУ), а часть с неподавленной поднесущей цветности (в идеале её необходимо отфильтровать узкополосным режекторным фильтром).
В целом данный эксперимент получился интересным. На этом я заканчиваю данную часть статьи. В следующей части статьи мы поговорим о замене кинескопа телевизора на новый (да, мне удалось достать совершенно новый, с хранения, кинескоп), а так же о модернизации некоторых узлов телевизора (в т.ч. переводе на другие радиолампы отдельных каскадов).
С уважением, Андрей Савченко.
