Простой и эффективный детектор скрытой проводки
Автор: EnjoyCat
Опубликовано 20.10.2024
    Существует много схем детекторов скрытой проводки, но все они малопригодны для серьёзной работы по поиску проводов сети 220 Вольт. Такие устройства часто реагируют буквально на всё, включая места, где провода вовсе нет, либо наоборот - имеют недостаточную чувствительность для поиска за штукатуркой или глубже в стене.
    В интеренете попалось неплохое схемное решение на микросхемах К140УД6, но эта схема имеет ошибки. В наличии были КР140УД608 (в пластиковом корпусе), поэтому было решено несколько модернизировать и собрать уже законченный прибор в корпусе, который реально работает.
   Принцип дейстивя основан на регистрации магнитного поля, создаваемого вокруг проводов переменным током сети 50 Гц. Для такого поиска скрытой проводки необходма нагрузка, что не является проблемой, ведь всегда можно включить освещение выключателем или включить в розетку светильник.
Приведенная схема имеет три микросхемы. На первом операционном усилителе DA1 (KP140УД608) собран усилитель переменного тока, DA2 включена по схеме компаратора напряжения на выходе которого в качестве индикации включен светодиод, а DA3 (LM386) - простой усилитель низкой частоты для контроля по звуку. В качетсве датчика L1 я использовал катушку от электромагнита привода кассетного магнитофона "Маяк 240". Можно применить катушки от слаботочных реле, магнитные головки и т.д. Измеренная индуктивность без сердечника составила около 12 мГн (миллиГенри), с сердечником около 20 мГн, что предпочтительнее. Но мне не была нужна сверхчувствительность и я оставил катушку без сердечника. В отличии от "родной" схемы я увеличил коэффициент усиления и ввел регулировку чувствительности резистором R6.
Настройка очень простая и сводится лишь к выставлению потенциометром R3 порога напряжения компаратора (на грани свечения светодиода), регулировкой R9 добиваемся приемлемой громкости и устойчивой работы без "возбуда" самого усилителя при непосредственной близости от провода сети 220 Вольт датчика L1. Кстати, после включения прибора светодиод может светиться несколько секунд - переходные процессы при включении имеют место быть.
Такой детектор начинает реагировать на нагруженный провод в свободном пространстве с расстояния 15 см. В стене без проблем и без ложных срабатываний "видит" провод на глубине не менее 30-ти мм.
Для устойчивой работы прибора и соответственно для повышения его чувствительности рекомендуется экранирование датчика L1 от остальной схемы, либо сделать его выносным, подключив экранированным проводом. Не рекомендуется близкое расположение R6 с катушкой датчика. Если переменный резистор R6 будет располагаться не на плате, а выноситься в пределах корпуса на определенном расстоянии, необходимо подключить его также экранированным проводом.
Удачи в поиске скрытой проводки!
Работу детектора можно посмотерть на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nIJCX9AifZ8
