| Теги статьи: |
Индикатор напряжения на TL431
Автор: Sobiratel_sxem
Опубликовано 11.12.2024
Продолжая разговор о конструкциях для начинающих, сегодня мы поговорим с вами о пятой конструкции – индикаторе напряжения на TL431.
Схема электрическая принципиальная предлагаемого индикатора представлена на первом рисунке ниже, а на втором рисунке представлена структурная схема внутреннего устройства микросхемы TL431. Для начала рассмотрим упрощённо принцип работы самой микросхемы [2].
Итак, TL431 – это ни что иное как прецизионный (высокоточный) регулируемый источник напряжения (иногда её называют «регулируемым стабилитроном»). В своём составе микросхема содержит операционный усилитель; источник опорного напряжения на 2.5 Вольта (подключённый к инвертирующему входу операционного усилителя) и выходной каскад на транзисторе. Вход R, подключённый к неинвертирующему входу операционного усилителя позволяет управлять работой микросхемы.
Работает это следующим образом: пока напряжение, подаваемое на вход R (неинвертирующий вход операционного усилителя) меньше, чем напряжение опорного источника питания транзистор выходного каскада закрыт – в цепи катод-анод микросхемы ток не протекает. Как только напряжение на входе R превысит напряжение встроенного опорного источника напряжения выходной транзистор откроется и в цепи катод-анод микросхемы начнёт протекать ток.
Достаточно часто напряжение на вход R подают с делителя напряжения. Это позволяет настроить порог срабатывания микросхемы в широком диапазоне напряжений (практически от напряжения встроенного опорного источника напряжения и до 36 Вольт согласно технической документации). Именно это свойство микросхемы и используется в описываемом индикаторе.
Основу схемы индикатора составляет резистивный мост, состоящий из резисторов R4, R5, R6 и внутреннего сопротивления микросхемы DA1. В одну из диагоналей моста включены светодиоды HL1 и HL2. А ко-второй диагонали поста подключается источник питания.
Делитель напряжения, состоящий из резисторов R1-R3, задаёт порог срабатывания микросхемы DA1.
После подачи питания в зависимости от начальных условий произойдет одно из трех:
1. Если напряжение на входе R микросхемы DA1 меньше, чем напряжение встроенного источника опорного напряжения (т.е. меньше 2.5 Вольт), то через микросхему DA1 ток не протекает – её сопротивление велико. Не выполняется условие баланса моста. В диагонали моста R4, HL2, R6 протекает ток – светодиод HL2 светится. Светодиод HL1 погашен.
2. Если напряжение на входе R микросхемы DA1 больше, чем напряжение встроенного источника опорного напряжения (т.е. больше 2.5 Вольт), то через микросхему DA1 протекает ток – её сопротивление низко. Не выполняется условие баланса моста. Ток будет протекать в диагонали R5, HL1, DA1 – светодиод HL1 светится. Светодиод HL2 погашен.
3. Если напряжение на входе R микросхемы равно напряжению встроенного опорного источника напряжения (т.е. равно 2.5 Вольтам). Это самый интересный случай.
Для TL431 в реальности существует зависимость между величиной тока катод-анод и напряжением между катодом и анодом. Данная зависимость показана на рисунках далее: на первом рисунке – для области больших токов; на втором рисунке – на начальном участке в области малых токов.
Хорошо видно, что при изменении напряжения между катодом и анодом величина протекающего тока в области больших токов изменяется далеко не мгновенно, а в области небольших токов – плавно. Это приводит к тому, что в реальной схеме мгновенного переключения между описанными выше состояниями 1 и 2 не происходит. Между ними существует некоторая область неопределённости, где оба светодиода (HL1 и HL2) погашены.
Во-первых, возможна ситуация, когда произведение сопротивлений R4 и R6 равно произведению сопротивлений R5 и внутреннего сопротивления DA1. В этом случае выполняется условие баланса моста и ток в диагоналях моста не протекает. Мост уравновешен. Светодиоды HL1 и HL2 погашены.
Во-вторых, существование данной зависимости приводит к тому, что светодиоды при переключении загораются (тухнут) не мгновенно, а плавно. Что также расширяет зону неопределённости.
Обе этих особенности работы схемы необходимо учитывать при её использовании [2, 3, 4].
Конденсаторы С1, С2 – дополнительный фильтр напряжения питания индикатора напряжения.
Резистор R1 устанавливает порог срабатывания индикатора.
В подборке фото ниже представлен собранный экземпляр индикатора при проведении испытаний.
На фото далее представлена изготовленная печатная плата.
На рисунках ниже представлен сборочный чертёж печатного узла описываемого индикатора (на первом рисунке – с проводящим рисунком, на втором и третьем рисунках указано только расположение компонентов схемы).
Тут следует отметить, что компоненты устанавливаются с обратной стороны от проводящего рисунка. При этом сборочный чертеж выполнен так, если бы мы смотрели на печатный узел как раз со стороны проводящего рисунка. Это необходимо учитывать при установке микросхемы, а также полярных конденсаторов и диодов. В файле 01.zip представлен сборочный чертеж печатного узла в формате Sprint Layout 6, а также схема электрическая принципиальная в формате SPlan для возможности самостоятельного изготовления устройства.
После сборки индикатора был проведён контрольный запуск, показанный на видео ниже.
По представленному видео хорошо видно, что индикатор работает исправно.
1. Индикатор напряжения на TL431
2. TL431. Техническое описание
3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах/ Пер. с англ.: Б. Н. Бронина, И. И. Короткевич, А. И. Коротова и др. — Изд. 4-е, переработанное и дополненное. — М.: Мир, 1993
4. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство / Перевод с нем. под ред. д-ра техн. наук А. Г. Алексенко. — М.: Мир, 1982. — 512 с.
01.zip
