Регистратор температуры за «3 копейки» на CH32V003J4M6
Автор: Simurg
Опубликовано 09.10.2025
Просто, дёшево и без единой микросхемы памяти.
Пишет в память каждые 8 секунд — и хранит всё, пока не нажмёшь «стереть».
Блюпилл для габаритов вместо коробка спичек.
Время непрерывной записи (каждые 8 секунд) 54 ч 36 м = 2 дня 6 ч 36 м
Диапазон температуры записи +30°C - +60°C
Микроконтроллер:CH32V003J4M6
Интерфейс: UART 115200 бод
Питание: от 3.0В до 5В
Пример измерений:
Назначение устройства
Регистрирует температуру сразрешением 1°C в диапазоне +30…+60°C и сохраняет измерения во встроенной флэш-памяти микроконтроллера. Запись производится каждые ~8 секунд. При заполнении памяти хранится 54 ч 36 м = 2 дня 6 ч 36 м
Аппаратная часть
• CH32V003J4M6 — 32-разрядный RISC-V МК с 16 КБ флэш и 2 КБ ОЗУ.
• Датчик температуры — внутренний кремниевый датчик (используется через встроенный АЦП).
• Кнопка «Очистка» на PA2 (при удержании при включении стирает лог).
• Светодиод на PC1 — мигает при измерениях.
• UART на PD6 (TX) и PD5 (RX) — вывод данных в ПК.
Схема элементарна: МК, аккумулятор Li-ion 3.6В, кнопка, светодиод, датчик NTC=10k.
Архитектура памяти CH32V003J4M6
есть два независимых блока флэш:
1. Boot Flash (область загрузчика) — 1920 байт
 Адресуется отдельно.
Именно сюда загружается весь код программы (он маленький и помещается).
2. Main Flash — 16 КБ
Это основная флэш для кода и данных в обычных проектах.
 У нас она полностью свободна для хранения журнала, потому что код в Boot Flash.
 Используется как энергонезависимая память для лога температур.
Преимущество такого подхода
• Код находится в изолированной Boot Flash — при стирании Main Flash мы не трогаем исполняемую программу.
• Можно полностью очистить журнал без риска «убить» прошивку.
• Main Flash используется целиком и эффективно, что увеличивает максимальное время автономной работы регистратора.
Принцип работы
1. После включения устройство проверяет кнопку:
Если нажата — флэш очищается. Если не нажата — выводится весь накопленный лог в UART.
2. Каждые 8 секунд:
 Выполняется 4 194 304 измерений АЦП для усреднения и подавления шумов.
 Полученное значение переводится в °C. Температура кодируется в 5-битный формат и записывается в свободное место флэш-памяти.
3. Вывод в UART позволяет сразу записывать данные на ПК (например, в Excel).
Особенности ПО
• Запись флэш без стирания всей страницы — каждая запись только «обнуляет» нужные биты, пока страница не заполнена.
• Экономия памяти: каждая температура хранится в 5 битах.
• Флэш очищается только по команде (кнопкой).
• Простая структура данных — чтение возможно даже без МК, напрямую через программатор.
Как использовать
1. Скомпилировать проект в MounRiver Studio.
2. Прошить МК.
3. Подключить USB-UART адаптер к PD6/PD5 (115200 бод).
4. Для очистки — при включении питания удерживать кнопку на PA2.
5. Для выгрузки данных — просто включить питание без кнопки, лог выведется в UART.
Формат хранения данных во флэш
В CH32V003 страница флэш = 1 КБ (256 слов по 32 бита).
В нашем случае данные хранятся с конца флэш-памяти вниз.
Каждое слово (32 бита) разбито на 6 ячеек по 5 бит для хранения температуры, плюс 2 бита служебные:
Srv — служебные биты (метка конца блока)
T0..T5 — температура, закодированная в 5 бит (0…31)
Первые 5 бит первого свободного места обнуляются для записи нового значения. До стирания можно только менять 1 - 0.
Как кодируется температура:
В памяти хранится val = температура - 30 (диапазон +30…+60°C).
val упакован в 5 бит.
При чтении обратно — темп = val + 30.
Как это работает при записи
Пустая страница (после стирания)
11111111111111111111111111111111 (все биты = 1)
Слово № Биты: [S1][S0][ T5 ][ T4 ][ T3 ][ T2 ][ T1 ][ T0 ]
0000 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11111][11111]
0001 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11111][11111]
0002 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11111][11111]
— все 6 ячеек T0…T5 пустые, S0=1, S1=1.
1. Запись нового значения:
 Алгоритм ищет слово, где оба служебных бита S1 и S0 = 1.
 Внутри слова ищет первую 5-битную группу, где все биты = 1.
 Записывает новое значение, обнуляя соответствующие биты.
2. Если записывается 6-я ячейка (T5):
 После записи она обнуляется по значению.
 Бит S1 (31) также сбрасывается в 0.
 Это значит: «слово заполнено, переходи к следующему».
Обозначения:
• 1 — бит в исходном стёртом состоянии (лог.1).
• 0 — бит, сброшенный при записи (лог.0).
• S1 — бит 31 (метка конца слова).
• S0 — бит 30 (признак слова, в котором ещё есть свободные ячейки).
• Tn — группа из 5 бит, одно измерение температуры (T0 = младшие 5 бит, T5 = старшие 5 бит).
Биты: [S1][S0] [ T5 ][ T4 ][ T3 ] [ T2 ][ T1 ][ T0 ]
Пустое слово. Все 6 ячеек T0…T5 свободны.
Биты: [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11111][10110]
Записано одно измерение в T0, остальные ячейки пусты.
Биты: [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11001][11100][10110]
Заполнены T0, T1, T2. Оставшиеся T3..T5 свободны.
Биты: [ 1 ][ 1 ][11111][11010][00111][11001][11100][10110]
Заполнены T0…T4. Свободна только T5.
Биты: [ 0 ][ 1 ][01001][11010][00111][11001][11100][10110]
- T0…T5 содержат данные температур.
- S1 сброшен в 0 — слово полностью занято, переход на следующее.
- S0 остаётся = 1 (в коде он не меняется, только S1 служит сигналом конца слова).
После первых 8 измерений (1 слово заполнено, второе начато)
Слово № Биты
0000 [ 0 ][ 1 ][01001][11010][00111][11001][11100][10110] ← Полное
0001 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11001][10100] ← T0, T1 заполнены
После 15 измерений (2 слова полные, третье начато)
Слово № Биты
0001 [ 0 ][ 1 ][01100][10110][00111][00010][10011][00101]
0002 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][00010][01100][10101]
0003 [ 1 ][ 1 ][11111][11111][11111][11111][11111][11111]
После заполнения страницы (все слова полные)
Слово № Биты
0002 [ 0 ][ 1 ][11101][10101][00001][11110][00011][11001]
00FF [ 0 ][ 1 ][01001][11000][00110][00011][10110][11100]
Как это читается
1. При выгрузке через UART программа идёт от слова №0 вверх по адресам.
2. В каждом слове проверяет группы T0…T5:
Если все биты в группе = 1 ячейка пуста.
Если хотя бы один бит = 0 ячейка содержит закодированную температуру.
3. Когда встречается слово, у которого S1=1 и есть пустая ячейка — туда будет следующая запись.
4. Если S1=0 слово полное, сразу переходим к следующему.
Такой формат позволяет:
• Хранить до 1536 измерений на одну 1КБ страницу (256 слов × 6 ячеек).
• Избегать стирания страницы при каждой записи (ресурс флэш экономится).
• Быстро определять свободное место по S1.
• Объём флэш = 16 КБ = 16 * 1024 = 16384 байт.
• 1 слово = 4 байта → число слов = 16384 / 4 = 4096 слов.
• В одном слове — 6 измерений (T0…T5 по 5 бит).
измерений на страницу (1 КБ = 1024 B):
words_per_page = 1024 / 4 = 256
measurements_per_page = words_per_page * 6 = 256 * 6 = 1536
• Всего измерений в 16 КБ:
measurements_total = measurements_per_page * 16 = 1536 * 16 = 24576
• Интервал записи = 8 секунд.
 Время заполнения всей доступной флэш один раз:
seconds_per_full_fill = measurements_total * 8 = 24576 * 8 = 196608 секунд
Это = 54 ч 36 м 48 с = 2 дня 6 ч 36 м 48 с (один полный проход).
• Слов всего: 256 × 16 = 4096 слов.
• Измерений на страницу: 1536.
• Измерений всего (16 КБ): 24 576.
При упаковке и 16 КБ — задействуются все 16 страниц, и каждый полный цикл записи заполняет все 4096 слов (24 576 измерений).
Сколько циклов записи получим при ресурсе страницы 10 000 циклов
Под «ресурсом страницы» обычно понимают endurance — сколько циклов стирание/запись выдерживает каждая страница флэш. Если endurance = E (циклов), то каждая страница можно полностью стереть и заново заполнить E раз.
• Один полный проход (заполнение всех страниц) — это один «full-cycle», после которого обычно требуется стирание страниц, чтобы снова писать.
• Следовательно, число полных проходов до износа = E (если вы стираете все страницы и снова используете весь объём).
• Общее число измерений за жизнь флэш = measurements_total × E.
расчёт для типичных значений = 10 000
• E = 10 000
 Всего измерений: 245 760 000.
 Время: 1 966 080 000 с = 22 755 дн 13 ч 20 м 0 с ≈ 62.34 года.
При программировании в WCH-LinkUtility выбрать адрес загрузчика!!!
Перед установкой на регистрацию очистить память. Зажать кнопку и включить питание. Через пару секунд нужно отключить питание и включить для регистрации. Только так, иначе после стирания если не снять питание регистратор не запустится.
Когда идет регистрация то светодиод на PC1 весело мигает. Если конечно установлен.
Фотография
Фотография
Архив RAR
