Индикатор занятой телефонной линии.
Автор: Андрей Козлов
Опубликовано 29.10.2009
Предлагаю вниманию читателя одновременно простую в сборке и надёжную схему индикатора занятой телефонной линии. Некоторое время назад при поиске схемы данного устройства попадались весьма сложные для сборки и понимания принципа работы схемы. В то время приходилось с ними мириться, однако, постепенно, с получением нового опыта пришла в голову мысль о именно такой, представленной ниже, схеме. Она проста как дважды два:
Итак, диодный мост VDS1 позволяет "забыть" о полярности подключения устройства. И хотя для некоторых данный пункт не вызывает особого интереса, следует сказать несколько слов. Его можно исключить, только если есть полная уверенность, что будет соблюдена полярность. Не стоит надеяться, что все телефонные розетки в квартире будут иметь "правильную" полярность. И если телефонным аппаратам полярность, как говорится, "до лампочки", то для индикатора она имеет принципиальное значение. Неправильная полярность может привести не только к неработоспособности индикатора, но и к блокировке линии - даже если все трубки в квартире будут опущены, линия всё равно будет занята. Так что если есть хотя бы намёк на то, что возможно перемещение индикатора с одной телефонной розетки на другую, то крайне желательно не исключать диодный мост.
Небольшое лирическое отступление от дальнейшего рассмотрения устройства. Как известно, в телефонной линии присутствует постоянное напряжение в 60 В. Рассчитано оно на очень слабые потребители; максимальный ток, который у меня получалось извлечь из линии, составлял 30 мА, так что халявным этот источник энергии назвать можно с большой натяжкой, однако для питания простых телефонных аппаратов этого вполне достаточно. Простые ТА ориентированы только на передачу речи (микрофоны и громкоговорители - слабомощные, однако и их хватает, если соответствующие устройства прислонить к губам или к уху), а также на оповещение о звонке (не очень громкого - всё по той же причине). При поднятии трубки даже такая хилая нагрузка вызывает падение напряжения с 60 до 5 В, что связано с невозможностью телефонной линии поддерживать нужный ток в цепи нагрузки. Именно на этом явлении основан принцип работы устройства.
Чтобы обеспечить срабатывание устройства при падении напряжения до 6-15 В, и не срабатывания при 60 В, используется делитель напряжения, собранный на резисторах R1 и R2. Соотношение их номиналов должно быть около 10 к 1, чтобы при 6-15 В на базу транзистора VT1 подавалось не более 0,5 В. В этом случае транзистор будет закрыт, одновременно открывая VT2, который зажигает светодиод HL1. Меньшим это соотношение делать не рекомендуется, так как транзистор VT1 может не закрыться при поднятой трубке и светодиод не зажжётся. Очень большим его также не рекомендуется делать, так как в этом случае VT1 вообще не сможет открыться, даже при опущенной трубке, в связи с чем светодиод будет гореть постоянно.
Вообще рекомендуется для выбранных транзисторов путём подстроечных резисторов (желательно только одним из пары R1 и R2 при постоянном другом) выловить нужное сопротивление. При отсутствии этой возможности можно подбирать сопротивления вручную.
Из описания устройства индикатора следует, что в ждущем режиме постоянно открыт транзистор VT1, включая в цепь резистор R3. Следовательно, от номинала этого резистора будет зависеть потребляемый в режиме ожидания ток. Для 100 кОм ток составляет около 0,6 мА, что не очень много.
Резистор R4 ограничивает протекающий через светодиод ток, не позволяя ему "сгореть".
С номиналами резисторов разобрались, остались полупроводники. Диоды в принципе любые, лишь бы выдержали нагрузку-индикатор. Транзистор VT1 - любой, N-P-N-структуры. Среди самых распространённых - КТ315 или КТ3102. Для светодиода в качестве VT2 (также N-P-N-структуры) достаточно будет и КТ940. Если же есть желание сделать из индикатора занятой телефонной линии датчик незаконного подключения к телефонной линии и установить вместо светодиода какую-нибудь "пищалку", а может быть и сирену, то можно воспользоваться КТ972, который держит нагрузку до 4 А.
В сборе, при наличии хотя бы минимального умения, ядро устройства (вся схема за исключением диодного моста и светодиода) получается крайне компактным. И хотя на фото отсутствует диодный мост, его наличие только слегка увеличивает размеры ядра.
Индикатор можно встраивать в сам телефонный аппарат:
Или же, например, в телефонную розетку. В этом случае розетка используется для сочленения двух телефонных проводов и одновременно для подключения к телефонной линии индикатора, а также для возможного подключения вилки старого образца.
Внутри телефонных аппаратов светодиод может крепиться либо "в натяг" путём вворачивания светодиода в отверстие меньшего диаметра, либо на клей, или на скотч, а может и на саморез - что фантазия подскажет.
Следует указать, что подключение данного устройства к телефонной сети может быть расценено как "самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования". Согласно "Правилам оказания услуг телефонной связи" (утв. постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1235; с изменениями от 14 января 2002 г.) "Не допускается подключение к телефонной сети абонентских устройств, не имеющих документов об обязательном подтверждении соответствия, выданного федеральным органом исполнительной власти в области связи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации" (раздел I. Основные положения, пункт 9). Однако по пункту 3 того же раздела абонентским устройством является "подключаемое к абонентским линиям техническое средство формирования сигналов электросвязи для передачи или приема по каналам связи заданной пользователем информации (телефонный аппарат, факс, автоответчик, модем и др.)", чем описанный выше индикатор занятой телефонной линии не является. Каждый сам может решить для себя, стоит ли так "рисковать" с учётом того, что согласно статье 13.2 Кодексу РФ об административных правонарушениях "подключение без специального разрешения к сети электрической связи оконечного оборудования влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей с конфискацией оконечного оборудования или без таковой"
Вопросы, как всегда в Форум.
