Теги статьи: | Регулятор мощности |
Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника.
Автор: Провада Юрий Петрович aka Simurg
Опубликовано 24.08.2010
2010
Здравствуйте дорогие читатели. Как-то столкнулся я при сборке настройке приемника с какой-то непонятной помехой, которая была везде, по всем диапазонам. И стал я искать этот источник помех, и добрался до регулятора для паяльника. Он у меня был собран на пяти деталях - DB3, два резистора, симистор, конденсатор. Решил я это дело исправить и склепал тут схемку самого маленького безпомехового регулятора мощности для паяльника. Платка получается размером 9мм*38мм и помещается в любой корпус от зарядника мобильного телефона. Регулировка температуры паяльника плавная от 50% до 100%. Имеет два индикатора: индикатор мощности - отношение длительности свечения светодиода к его погашенному состоянию; индикатор включенного регулятора - светит всегда, но при 75% мощности ярче, чем при другом положении регулятора.
Все резисторы SMD типоразмером 1206 установлены на плату (кроме R10). Для увеличения мощности и допустимого напряжения резисторы R9 и R8 составлены из последовательно соединенных резисторов. Схема содержит мультивибратор, детектор нуля, работающий на одной полуволне и параметрический стабилизатор. Тиристор применён чувствительный с малым током удержания, которые ставятся в китайские новогодние гирлянды (их там четыре штуки). Разработано два варианта плат: для DIP корпусов и для SMD. На плате под DIP применены транзисторы КТ315Г. Принцип работы схемы прост и в пояснениях не нуждается. Теперь помех у меня нет :-).
Вопросы, как всегда в Форум.
Регулятор мощности для паяльника.
