Автомат управления освещением уличного санузла.
Автор: Валентин
Опубликовано 14.08.2012
Как то подключая другу светодиодную ленту, мы разговорились об освещении, и тут он вспомнил о том, что в уличном санузле у него нет света.
Все бы хорошо, но иногда мы с пивом ходим к нему в гости, отдохнуть в беседке, полюбоваться природой, поговорить о высоком. И как вы знаете, не у всех людей в темноте хорошо проявляются навыки прицеливания, и интуиция снайпера. Поэтому регулярно после нашего посещения, ему приходится мыть санузел.
Вот он и озадачил меня сборкой этакого автомата освещения из двух севших китайских фонариков (по два светодиода в каждом), и вздутой батареи от Nokia (по-моему на 1200мА*ч). Больше ничего подходящего у него дома мы не нашли.
Алгоритм устройства сначала предполагался достаточно простым:
-дверь открыли, свет загорелся
-дверь закрыли, свет потух
Геркон, мосфет –делов то! Но потом оказалось что он имеет серьезный недостаток! Допустим вы зашли в санузел, сели или стали, закрыли дверь свет потух. С открытой дверью как-то не совсем годится. Сразу представил себе микроконтроллер, схемку, программку... но потом меня жаба задавила использовать для этих целей микроконтроллер, который у меня остался в единичном экземпляре. За 5 минут на бумажке была нарисована схема на 2х транзисторах, и получился следующий алгоритм:
- открыли дверь, свет зажегся
- закрыли дверь, свет горит 1.5 минуты, и потом плавно гаснет.
- если дверь открыта постоянно свет горит постоянно.
Я думаю за 1.5 минуты там можно сделать все что хотелось, а если кому сильно хочется газетку почитать- можно через 1.5 минуты просто «передернуть» дверь, и свет опять зажжется.
«Теперь нужно собирать макет на соплях, и подбирать номиналы деталей»-подумал я. Тут вспомнилось о том что у меня стоит симулятор Proteus!! За 10мин были подобраны нужные номиналы деталей, и получилась следующая схема.
Фактически схема представляет собой простейший одновибратор на двух транзисторах. В качестве датчика открытия двери используется геркон, выдранный из какого то очень старого датчика разбития стекла, а датчик был где-то честно «скомунизден», все равно б его выбросили на мусор. Когда дверь в санузле закрыта, магнит находится рядом с герконом. Контакты геркона замкнуты. Транзистор Q1,Q2 закрыты, конденсатор C1 разряжен, светодиоды D6-D4 не светятся.
При открывании двери, контакты геркона размыкаются, транзистор Q1 открывается, через диод D1 заряжается конденсатор С1, открывается Q2 и загораются светодиоды.
Если контакты геркона продолжают оставаться разомкнутыми, то транзисторы Q1,Q2 открыты, и свет горит постоянно. Как только дверь будет закрыта, контакты геркона замкнуты, начнется разряд C1 через резистор R1, где-то через 1.5 минуты транзистор Q2 начнет плавно прикрываться, и соответственно свет будет гаснуть до тех пор пока Q2 полностью не закроется. Для того что бы увеличить время свечения –можно заменить диод D1 на диод Шоттки, увеличить номинал конденсатора C1, в случае слишком долгой зарядки С1 подобрать номиналы R7, R8, R6. Самое главное - что бы был минимальный ток разряда батареи в ждущем режиме, в данном случае 2мkA.
В общем - берем Proteus и мучаем схему.
Резисторы R3-R5 стоят внутри китайских фонариков. Транзистор Q2 STD17NF03 выпаян с древней материнской платы, можно использовать любой n канальный мосфет. Потому как этот вроде на 17А, и в санузле можно пару сотен светодиодов запитать.
Вот такая вот электроника в быту. Аккумулятор после того как сядет, вставляется в телефон, заряжаетсяи снова ставится на место. Коллосальная экономия на батарейках.Сыкономленные деньги идут на пиво.
Магнит с креплением выдрат с жесткого диска и прекручен к двери. За коробочкой его не видно.
Теперь в санузле сухо и чисто.
Схема работает где ту пару месяцев, и очень всех порадовала.
Печатая плата
Модель для Proteus-а
