ШИМ регулятор оборотов вентилятора
Автор: PARSEK
Опубликовано 26.02.2013
Конструируя усилители,источники питания и другую аппаратуру,радиолюбители часто сталкиваются с необходимостью отвода излишнего тепла от выходного каскада.Для этого используют как массивные алюминевые радиаторы,так и мение габаритные,но с пренудительным охлождением. В некоторых устройствах необходим стабильный терморежим,поэтому было разработано это устройство.
Устройство является терморегулятором оборотов кулера с широтно импульсной модуляцией (ШИМ).Датчиком температуры является транзистор Q1 BD136 (кт814),он крепится непосредственно на охлождаемую поверхность(используйте термопасту).Питание от 7V до 30V в зависимости от типа используемого кулера.Светодиоды LED1,LED2 сверхяркие с Uнас-1.8V,можно заменить стабилитроном 3.6V.
Описание работы
Резистор R2 и диоды LED1 LED2 задают стабилизированное смещение U1.Транзистор Q1 под воздействием температуры увеличивает сопротивление перехода эмитер-колектор,изменяя деферент делителя R6-Q1.Напряжение на инверсном входе U1 увеличивается,а на выходе уменьшается(в случае V на 2ром больше чем V на 3 ем U1)Далие напряжение с выхода U1 подоётся на модуляционный вход U2.Пока напряжение на 5-й ноге таймера выше 2/3 Uпит компоратор В U2 переключится неможет на выходе будет лог (0).При уменьшении напряжения меньше 2/3 Uпит запускается генератор U2 с большой скважностью и по мере подения напруги сважность уменьшается(длительность положительного импульса больше)скость кулера возрастает.Когда напруга на 5-й ноге U2 упадёт до 1/3 Uпит то на выходе таймера будет лог (1)Полевик Q2 открыт.При уменьшении температуры соответственно всё наоборот.Регулировка оборотов динамическая!Приемущество данной схемы в том, что ненужно охлождать сам регулятор в отличии от своих параметрических собратьев.
Документ PDF
