Теги статьи: РадиоприемникFM
Автор: Стрельников Александр aka ChipManyak
Опубликовано 02.03.2010
Приветствую всех любителей послушать музыку посредством радиоприёма!
Копирайт и благодарности.
Данная статья написана при личном разрешении автора первоначальной статьи, Грицика Олега, расположенной на сайте Телесистемы. Со своей стороны выражаю огромную благодарность Грицику Олегу, за отношение с пониманием и за предоставленные исходные коды программы. Дойникову Андрею (aka dt_andrew), за неоценимую помощь в компиляции и технической поддержке данного проекта.
Предисловие.
Идея создания радио не давала покоя давно, прочитав статью на вышеуказанном сайте, решено было собрать проект. Тут вы, наверное, возразите "А что так поздно? Уже вышла статья FM STEREO тюнер с цифровым управлением!" Дело в том, что с этого проекта появился FM STEREO тюнер с цифровым управлением , а я хочу рассказать чем всё таки эта идея закончилась.
Схема.
Схема устройства радиоприёмника полностью повторяет предложенную автором, за исключением применённого микроконтроллера AT mega8515, вместо снятого с производства и устаревшего AT90S8515,выходного усилителя мощности на TA8215AH (выбор обусловлен наличием и не плохими характеристиками). На первый взгляд бросается в глаза наличие лишних стабилизаторов в блоке тюнера и аудио процессора, первоначально эти блоки предназначались для другого устройства, где было только 12 вольт. Сама схема разделена на функциональные модули М1-М7, для удобства представления.
М1-модуль тюнера от автомагнитолы SONY XR-5300 и управляющий им синтезатор частоты TSA6057 в DIP корпусе.
М2-модуль управляющего контроллера на ATmega8515-16PI
М3-модуль аудио процессора выполненный на TEA6320 в корпусе miniDIP, в типовом включении
М4-модуль усилителя низкой частоты выполненный на TA8215AH, в типовом включении
М5-даже модулем назвать трудно, обычный индикатор 16х1 с интегрированным контроллером HD44780, применён MT-16S1A-2VLB, производства Российской фирмы МЭЛТ.
М6-модуль кнопок управления приёмником
М7-модуль блока питания усилителя, тюнера и микроконтроллера. В представлении не нуждается.
Тюнер SONY представляет собой законченное устройство, включающее в свой состав узлы радиочастотной части AM и FMдиапазона, стерео декодер и шумоподавитель. AM часть тюнера не используется. Тюнер управляется синтезатором частоты TSA6057, по выводам 5 и 6 тюнера, соответственно VT (напряжение настройки) и VCO (выход гетеродина), коэффициентом деления которого и соответственно напряжением настройки управляет микроконтроллер IC3 по шине I2C. По этой же шине происходит управление аудио процессором.
Управление.
Управление осуществляется восемью кнопками:
S5,S7 - FR- и FR+ - управление частотой настройки в выбранном канале
S1,S3 - CH- и CH+ - выбор заранее настроенного канала (всего доступно 25 каналов)
S8 - STORE - сохранение в памяти выбранной частоты настройки на выбранном канале S6 - BASS/TREB - кнопка выбора регулировки низких и высоких частот (+/- 10 дБ, с шагом 2 дБ)S2,S4 - VOL- и VOL+ - кнопки регулировки громкости (пределы 60 дБ с шагом 2 дБ), они же управляют регулировкой низких и высоких частот, при поочерёдной активации режима кнопкой S6.
Программирование микроконтроллера.
В память микроконтроллера следует загрузить основную программу и данные EEPROM, с помощью доступного программатора для микроконтроллеров семейства AVR. Биты конфигурации установить в соответствии с приложенными фотографиями для AVR Studio и CVAVR.
Заключение.
В итоге проделанной работы, был собран достойный и простой приемник с отличными характеристиками. Корпус приёмника не планировался, и весь проект повторялся в виде тестового образца и ознакомления с работой синтезаторов частот.
Печатные платы в формате SL 5.0.
прошивка МК.
Mini stereo FM.
Минирадио FM
Три приёмника УКВ на RDA5807
радиоприемник "Тонмайстор"
Рабочая антенна диапазона FM
Часы радиоприемник
Радиомикрофон "Комар"®
FM радио на RDA5807M c дисплеем Nokia5110.
