Простая беспроводная радиогарнитура для скайпа. (Часть 1)
Автор: Матроскин
Опубликовано 19.06.2012
Когда коту делать нечего он…
Статья конечно предназначена только для тех, кому интересен сам процесс, а не конечный результат по принципу «спаять и что бы сразу заработало»
Все началось когда мне за глаза попался беспроводный наушник который когда то сделал, испытал и забросил. Приемник в ней был на TDA7021, а передатчик по схеме простого жука на трех транзисторах. И совпадение такое, что и делать было нечего и «зудело» что то внутри и хотелось чем то заняться и решил я попробовать сделать полноценную гарнитуру для скайпа, хотя скайпом и не пользуюсь. Желать другую часть тоже на TDA7021 не хотелось и решил её поставить в базе, а ту часть, что у меня в руках будет сделать на основе сверхрегенератора. Взял схему сверхрегенератора Полякова. Давно хотел посмотреть как она работает. Передатчик в базе в связи с этим решил делать с АМ модуляцией. Все таки сверхрегенератор АМ модуляцию лучше принимает.
Получилась такая схема.
Схема элементарная. В передатчике первые два транзистора это модулятор. Резистором в базе добиваемся напряжения на эмиттере второго транзистора 3 вольта или чуть меньше. Уровень напряжения на входе модулятора устанавливается регулятором громкости в самом компьютере. Делается такой, что бы и громкость была приемлема и не было искажений. Потом идет задающий генератор и дальше усилитель мощности. Понятно, что питание взял с USB.
Приемник особенностей не имеет. Сделан по схеме из даташита. Питается через простой стабилизатор напряжения от 2,5 вольт. Приемник в настройке не нуждается. Хорошо бы настроить его на частоту порядка 60 мгц. Я делал с помощью частотомера. У меня на конце щупа частотомера сделано проволочное колечко. Его одеваешь на катушку гетеродина и настраиваешь сердечником на частоту 60 мгц. Особой точности не нужно.
В передатчике первой катушкой настраиваем на нужную частоту, а вторую катушку подстраиваем с помощью ВЧ пробника на максимум. Как это делается написано в этой статье.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Провод идущий с линейного входа компьютера на вход передатчика тоже такой же, как и в вышеприведенной статье. Теперь можно включить всю эту систему. На выход приемника подключаем высокоомный телефон через конденсатор. Если нет высокоомного телефона, то можно любой УНЧ включить и динамик. В качестве антенн приделать провода порядка 10 см.
Передатчик сначала не включаем и слушаем шум в телефоне. Потом включаем передатчик и обращаем внимание на изменение шума в телефоне. Хорошо если он не изменяется. Это значит передатчик не влияет на приемник. Можно какую ни будь музыку с компьютера подать на передатчик и удостовериться, что свой передатчик не прослушивается. Если передатчик прослушивается то немного изменить его частоту и найти где он почти не влияет. У меня его частота получилась в районе 45 мгц, но все равно пришлось укоротить антенну передатчика.
Т.к. хотел только попробовать, то печатки не делал. Все спаял навесным монтажом.
Приемник у меня уже спаян был, поэтому спаял отдельно передатчик. Он справа. Там же и стабилизатор напряжения для питания приемника. Видно, что катушки в передатчике повернут под углом 90 градусов по отношению друг к другу. Сердечники у меня карбонильные, но если количество витков катушек увеличить на 10 – 15%
Кстати в приемнике так и есть.
Теперь с ответной частью. Как говорил в качестве приемника взял схему сверхрегенератора Полякова.
https://useruser.narod.ru/superregenerator.htm
Отличие от оригинала только в выходном каскаде УНЧ, да еще вместо пассивного ФНЧ сделал активный.
Транзисторы взял те, что были под рукой. Можно и другие. Почитать можно по ссылке на приемник В.Т. Полякова, что дал выше.
Антенной приемника являются провода наушников включенные через дроссель. Дроссель намотан на ферритовом кольце в два провода.
Признаком работоспособности приемника является наличие пилообразных импульсов в точке «А» частотой 30 – 50 кгц. Их частоту можно подстроить с помощью резистора, что стоит в эмиттере. Амплитуда импульсов у меня получилась 0,2 вольта.
Дальше включаем базу, врубаем музыку и пытаемся поймать все это на приемник. Заодно подбираем уровень сигнала подаваемого на модулятор. У меня прием довольно чистый.
Дальше настраиваем ЧМ передатчик. Схема его мало отличается от жука под названием «Оса» и особенностей не имеет. Кладем рядом с телевизором, крутим сердечник в катушке и добиваемся приема звука в приемнике базы.
Делал тоже навесным монтажом. Питание два элемента АА, поэтому пластинку пластмассы взял по размеру батареек.
Все это нужно поместить в металлический корпус или спаять его из фольгированного текстолита. Иначе при приближении к телу приемник и передатчик немного расстраивается и приходиться крутить сердечники. Да к тому же шумы могут появляться.
Данную систему проверял во время концерта по скайпу данного 8.06.2012 г.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1300238#p1300238
Корреспонденты сказали, что слышат меня хорошо. Я их тоже нормально слышал. Настраивал два дня подряд пока не понял, что посторонние шумы идут из за влияния своего передатчика на свой же приемник. Хотя и понятно, что сделать дуплекс довольно тяжело, да еще стараясь не усложнять схему. Хорошо помогает когда в баще разнести приемник и передатчик хотя бы на 20 см, но делать этого не захотел. Просто сделал у передатчика антенну очень короткую. Для данных целей дальности хватило.
На этом эпопея с этой гарнитурой закончилась и я стал делать другую. Её сделал более стабильную. Передатчик в базе кварцованный с ЧМ модуляцией. Приемник в базе на основе К174УР3 с автоподстройкой частоты. Приемник в ответной части на TDA7021.
Хотел её сейчас здесь же описать, но сил не хватило рисовать схемы. Может когда и нарисую, а в этой статье написал «Часть 1».
Можно еще написать как делать катушки, а то многие их всего больше боятся. Буду писать на примере катушки с отводом.
1. Скручиваем проволоку в нужном месте. Это будет отвод.
2. В сердечник вворачиваем метчик. Закрепляем намоткой на метчик начало провода, затем мотаем нужное количество витков и закрепляем намоткой на метчик конец провода.
3. Смазываем нитку клеем "Момент" и закрепляем начало и конец обмотки.
4. Катушка готова.
