Радиокнопка на MRF49XA
Автор: Сергей Петрусь
Опубликовано 25.12.2012
Устройство предназначено для включения / выключения различных нагрузок в быту.
Режим работы с фиксацией состояния. То есть, если нажать кнопку «вкл», реле сработает и будет оставаться в таком состоянии сколь угодно долго, вплоть до прихода команды «выкл».
Особенностью его является возможность работы исполнительной части с любыми брелоками
системы «кейлок». Приемник «запоминает» до 10 разных брелоков. Частота 433,9 Мгц. Тип
модуляции - 100 % амплитудная.
Схема исполнительной части (приемника).
Состоит из управляющего контроллера и трансивера MRF49XA.
Сигал, принятый трансивером, декодируется контроллером. С выхода RSSI принятый сигнал поступает на вход компаратора микроконтроллера. Далее, если обрабатываемый код «свой», транзистор, в зависимости от поступившей команды, либо включает, либо отключает реле.
Возможный вариант передатчика ( для самостоятельного изготовления )
Схема передатчика.
Печатная плата передатчика разработана под корпус КМ-13 ( на фото вверху ).
Схема представляет собой автогенератор на ПАВ резонаторе, «запускаемый» кодером HCS301.
Программирование HCS301 не представляет особенных трудностей при наличии программатора от Микрочип «Pickit - 2».
Скриншот «окошка» с данными для HCS301.
Где цифры 01 02 03 04 05 06 07 08 - криптоключ HCS301 ( в нашем случае он не важен, так как приемник на него «не смотрит» - здесь могут быть любые цифры ).
Цифры 09 09 09 - это серийный номер брелока - его «имя». 09 09 09 - это цифры всего лишь для примера, они также могут быть любыми. Декодер приемника при прошивке очередного передатчика заносит в свою память именно его и затем на этот серийный номер срабатывает. Остальные поля следует заполнить 00.
Все это справедливо для «чистой» микросхемы кодера.
Внутренности самодельного брелока.
Обратная сторона платы передатчика.
Под антенной фольга удалена.
В экземпляре на фото перепутаны местами кнопки «вкл» и «выкл» и есть лишняя дорожка.
В файле платы это исправлено.
Переходная панелька для HCS301.
Сделана, к сожалению, под ДИП корпус, но эта небольшая проблема с успехом решаема.
Плата приемника.
Приемник собран на одностороннем гетинаксе ( СВЧ устройства, конечно же, лучше делать на стеклотекстолите ).
Программирование контроллера.
Удобно осуществить при помощи самодельного переходника.
Файл НЕХ «загружается» при помощи программатора в контроллер.
Все установки ( фьюзы ) уже прописаны непосредственно в файле и их трогать не нужно.
Единственное о чем следует позаботиться, это о сохранении калибровочной константы в контроллере, записанной на заводе - изготовителе ( программатор PICkit делает это автоматически ).
Дальность работы устройства с самодельным брелоком 70 -100 м ( открытое пространство ).
Программирование нового передатчика ( брелока ) осуществляется так:
Нажать кнопку « программирование » до подачи на приемник питания.
Подать питание на приемник, удерживая кнопку « программирование ».
Загорится светодиод - устройство в режиме программирования нового передатчика ( кн «программирование» можно отпустить ).
Нажать любую кн на передатчике. Если приемник «прописал» себе в память передатчик благополучно, то он сразу же выполнит команду нажатой кнопки.
Максимальное количество запрограммированных передатчиков - 10.
Передатчик под номером 11 будет запрограммирован на место первого и так далее.
Весь материал свободен для скачивания, без каких-либо ограничений.
Печатные платы
Прошика МК
