Жук на SMD с усилителем для новичков
Автор: Vadoss
Опубликовано 26.12.2014
Предлагаю Вашему вниманию схемку двухкаскадного жука для новичков.
Собрал в SMD, размер платы 1х3 см, размер готового жука 3х1х1 см.
Микрофон вынес на небольшое расстояние для удобства установки жука.
Чувствительность более чем хорошая - из комнаты стандартной двушки слышно как закрывают входную дверь, слышны клики мышкой с другого угла комнаты. Даже разговор в соседней комнате можно разобрать.
Дальность в поле не мерил, в панельном доме пробивает на ура 4 этажа, далее с помехами.
Настройки практически не требует, при указанных номиналах частота в районе 95.0 MHz (95.0 FM)
Элемент | Номинал | |
VT |
VT1 |
КТ315 |
VT2 |
С9018 |
С |
С1 |
0.1 мкФ |
С2 |
0.1 мкФ |
С3 |
1000 пФ |
С4 |
15 пФ |
С5 |
33 пФ |
С6 |
4.7 пФ |
R |
R1 |
6к8 |
R2 |
1M |
R3 |
10k |
R4 |
100 |
MIC |
MK1 |
Электретный, |
L |
L1 |
3 витка проволокой 0.5мм |
ANT |
A1 |
Кусок многожильного провода, например 0.7 мм |
