Теги статьи: | УМЗЧ |
Мощный усилитель класса D.
Опубликовано 11.10.2006
Всем привет.
Сейчас у нас пойдет речь об усилителе мощности, работающем в классе D. Теорию по этому вопросу мы уже обсуждали, пора перейти к практике. Усилитель довольно мощный - 240 Вт (правда, при коэфф. гармоник 10%). Но, обо всем по порядку.
Итак, усилитель выполнен на микросхеме фирмы Philips - TDA8924. Микросхема сравнительно новая, поэтому, сравнительно недешевая. Ну недешевая - это, конечно, смотря с чем сравнивать. (во накаламбурил то)
Основные характеристики следующие:
Напряжение питания, В | +/-12...+/-30 |
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА | 100 |
Выходная мощность(максимальная), Вт: | |
в режиме стерео | 120 |
в режиме моно | 240 |
КПД, % | 90 |
Микросхема так же имеет защиту от КЗ на выходе, термическую защиту и защиту акустики от "бум-бац" при включении и выключении. В общем, спалить её довольно тяжело. Ну, разумеется, товарищ производитель основательно лукавит, когда выставляет такие значения выходной мощности. Все дело в том, что они даны с учетом коэффициента гармонических искажений - 10%, что есть полный бедлам. Но, тем не менее, усилитель стоит того, чтобы на него посмотрели поближе, более того - даже спаяли. А о реальных значениях мощности поговорим чуть ниже, после того, как посмотрим на схему.
Схема предусматривает два варианта включения усилителя - как стерео, так и моно по мостовой схеме. Особенно удобно, на мой взгляд, использовать этот усилитель для сабвуфера - дури у него - мало никому не покажется. Кстати о дури. Согласитесь, 10% - многовато. Однако с уменьшением коэффициента гармоник падает и выходная мощность, но к счастью для нас не катастрофически. При вполне приемлемых 0,5%, усилитель отдает на нагрузку 4 Ома 70 ватт в стерео режиме и 200 ватт в моно режиме. Кстати, в стерео режиме его можно подключать и к 2-омной нагрузке, тогда он будет отдавать 95 ватт при тех же 0,5% искажений. Переход из стерео режима в моно осуществляется следующим образом: переподключаем акустику, замыкаем джамперы JP3 и JP4 и убираем компоненты R3, R4, C3, C4 и C6. Питание к усилителю подключается по следующее схеме:
Все это можно монтировать на одной плате, размеры получаются относительно небольшими, тем более что радиатор для микросхемы нужен чисто символический. О килограмме алюминия, висящем на фланце микросхемы, как это бывает с обычными усилителями можно забыть. Все индуктивности, которые используются в этой схеме можно купить в готовом виде. L1-L4 - это дроссели, рассчитанные на ток 4-5А. L1 и L2 усилителя - индуктивности 10мкГн, рассчитанные на ток 6-7А.
Теперь список компонентов - довольно объемный, но однотипный:
Обозначение на схеме |
Номинал |
C1, C2, С3, С4 |
470нФ |
C5, С6 |
330 |
С7, С11, С17, С20, С8, С12, С18, С22 |
100 |
C23, С24, С32, С31 |
15нФ |
C25, С26 |
560 |
C28, С27 |
1мкФ |
C30, С29, С9, С19, С15, С13, С10, С21, С14 |
220нФ |
C16 |
47 |
D1 |
КС156А |
L1, L2 |
10 мкГн |
R1, R2, R3, R4 |
5,6кОм |
R9, R8 |
4,7 |
R10, R11 |
22 |
R6, R7 |
39кОм |
R5 |
30кОм |
DA1 |
TDA8924 |
Источник питания |
С1, С2 |
100нФ |
С3, С4 |
470мкФх35В |
С7, С5, С6 |
47мкФх63В |
L1, L2, L3, L4 |
MURATA BL01RN1A2A2B |
Ну вроде бы и все.
Чего забыл - спрашивайте в Форуме.
Удачи.
УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах.
