Теги статьи: | УМЗЧ |
УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах.
Автор: А. Иванов
Опубликовано 11.10.2006
Усилитель чертовски прост и в то же время имеет очень и очень неплохие характеристики.
Вот они:
Напряжение питания, В |
+/-32 |
Номинальная (максимальная) выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт |
45(65) |
Коэффициент гармоник, % в диапазоне частот: |
20...5000 |
0,003 |
5000...20000 |
0,01 |
Номинальное входное напряжение, мВ |
0,775 |
Номинальный диапазон частот, Гц |
20...100000 |
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ |
0,25 |
Отношение сигнал/шум, дБ |
100 |
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс |
60 |
Схема усилителя:
Особо схему описывать не буду, скажу лишь, что термостабилизация выходного каскада осуществляется за счет транзистора VT3, который устанавливается на один радиатор с VT5. HL1 и HL2 индицируют перегрузку усилителя и одновременно снижают, возникающие при этом искажения сигнала.
Выходные транзисторы устанавливаются на радиаторы площадью 400 кв. см. Катушка L1 мотается на каркасе внешним диаметром 20мм и содержит 28 витков провода ПЭВ-2 1,0.
Транзисторы КТ3108 можно заменить на КТ313А или КТ313Б.
Налаживание сводится к установке тока покоя выходных транзисторов в пределах 200...300мА подбором резисторов R7 и R10.
Источник питания для предварительного каскада усилителя можно собрать по следующей схеме:
Печатную плату можно стырить тут.
А все вопросы сложить тут.
Мощный усилитель класса D.
