Во-первых, спасибо за столь добрые отзывы по предыдущей конструкции в первой части статьи. Итак вторая часть - схема усилителя несколько изменилась:
- ДК стал более простым и имеет большее усиление благодаря применению составных транзисторов
- Цепь баллансировки перенесена с эмитерных цепей ДК в цепь эмитеров цепи ОС по синфазной составляющей сигнала
- Введена коррекция по опережению конденсатор С3, что благотворно влияет на устойчивость усилителя в целом
- Транзисторы VT6 - VT12 зашунтированы конденсаторами для предотврощения эмкостного характера нагрузки ГСТ
- Ток покоя уменьшен до 50 - 70 мА
- Добавлен ГСТ для задинния тока покоя выходного каскада
- В качестве датчика температуры используется транзистор VT13 который должен иметь хороший тепловой контакт с радиатором
- Датчик температуры не клеится или прежимается к радиатору, а вставляется в заранее отверстие просверленое по диаметру корпуса транзистора в радиаторе на который крепятся выходные транзисторы
- Собственно все приятной сборки и удовольствия от прослушивания музыки. Ваш Александр Личак(Little Jimmy)
Печатная плата
Все вопросы в
Форум.
