Многофункциональное устройство управления и контроля.
Автор: Михаил
Опубликовано 06.09.2010
2010
Данное устройство предназначено для различных функций управления и контроля с использованием канала GSM. Например, его можно использовать для управления различными нагрузками, в качестве многоканальной охранной системы, измерения температуры в контролируемых зонах и т.д. Возможности устройства зависят только от версии прошивки микроконтроллера, конструкция платы остаётся неизменной.
Функционально устройство состоит из микроконтроллера, декодера сигналов DTMF, встраиваемого модуля GSM SIM300D, импульсного блока питания (4,3В / 2А), электронных ключей с электромагнитными реле для управления нагрузками.
Имеется 4 канала управления нагрузками мощностью до 2 кВт (230В / 10А), пять входов, которые могут быть запрограммированы под различные функции. Предусмотрена возможность подключения резервного источника питания, например Casil 1270. Четыре светодиода, которые размещены непосредственно на печатной плате, предназначены для контроля активности модуля SIM300D, наличия сотовой сети, режима программирования и соединения, опознания DTMF сигнала.
В настоящее время доступна версия прошивки микроконтроллера для дистанционного управления нагрузками.
Режим управления. Набрать с сотового или стационарного телефона, работающего в режиме тонального набора, номер SIM-карты, установленной в устройство. После прохождения запрограммированного количества вызовов, установится двухстороннее соединение, загорится контрольный светодиод и пользователю необходимо ввести четырёхзначный пароль. Если пароль введён неверно, происходит разрыв соединения. В случае правильного ввода, пользователь попадает в режим управления нагрузками. Кнопками 1-4 производится выбор соответствующего канала нагрузки. Далее нажатием символа "*" выбранная нагрузка включается. Для отключения опять же выбирается нужный канал и нажимается символ "#". При выборе канала 5 производится управление одновременно всеми нагрузками. После окончания работы необходимо дважды нажать символ "#". При этом соединение разрывается, и устройство возвращается в исходное состояние.
После установки соединения, если интервал времени между подачей DTMF команд со стороны пользователя превысит 1 минуту, то соединение автоматически разрывается, и устройство возвращается в исходное состояние.
Режим программирования. Набрать с сотового или стационарного телефона, работающего в режиме тонального набора, номер SIM-карты, установленной в устройство. После прохождения запрограммированного количества вызовов установится двухстороннее соединение и загорится контрольный светодиод. Ввести ранее установленный пароль. Если пароль введён неверно, произойдёт разрыв соединения. При правильном вводе пароля устройство переходит в режим управления нагрузками. Для входа из этого режима в режим программирования, необходимо нажать и удерживать не менее 3-х секунд кнопку PROG. После тройного мигания светодиода отпустить кнопку и ввести с клавиатуры телефона новый пароль из четырёх цифр. Ввод каждой цифры подтверждается звуковым сигналом. Пятая цифра определяет количество вызовов до "автоподнятия трубки" - т.е. активации устройства. После ввода количества вызовов, устройство выходит из режима программирования и соединение разрывается.
Звуковая сигнализация
Подтверждение записи при программировании - двойной тон высокой частоты
Приглашение к вводу пароля - тройной тон высокой частоты
Подтверждение правильности пароля - тройной тон высокой частоты
Пароль неверный - тройной тон низкой частоты
Правильный выбор канала (1-5) - одиночный тон высокой частоты
Неправильный выбор канала- одиночный тон низкой частоты
Нагрузка включена - двойной тон высокой частоты
Нагрузка отключена - двойной тон низкой частоты
Окончание работы - тройной тон низкой частоты
Прошивка МК.
Вопросы, как всегда в Форум.
