Аквариумный контроллер "Синий"
Автор: akvataimer
Опубликовано 14.02.2013
Задолбали меня провода
Купил я как-то у китайцев блютуз модуль HC-04 или HC-05 (не помню уже), валялся он, валялся, и до него дошло дело, т.к мне нужно было составить график изменения температуры в аквариуме за день, а делать устройство на SD карте я не мог и не хотел, да еще и чтоб провода не тянуть к компу, судьба модуля была решена.
На плате выведены все нобходимые контакты для подключения любого из выше упомянутых модулей.
Для тех у кого нет на компьютере bluetooth можно воспользоваться адаптером, например таким:
Собственно устройство.
Супер наворотов не требовалось, нужно было включить/выключить нагрузку по расписанию, последить за температурой, если что включить или выключить нагреватель, ну может быть летом понадобится вентилятор.
Чтоб все передавалось на компьютер и можно было записать и потом посмотреть.
Блок питания должен вместе с блоком умещаться под крышку, блок питания желательно для светодиодной ленты, вот такой, например
Маленький, герметичный, дешевый.
[-]Напряжение питания 12В ( или от 7 до 40). Блок питания от светодиодной ленты. Маленький, герметичный и т.п.
[-]Управление 3 каналами (Включить в .... Выключить в.....).
[-]Датчик температуры DS18B20.
[-]Управление вентилятором.
[-]Управление нагревателем.
[-]Таймеры , минутный, секундный и пр. (может быть потом)
Может быть потом Загрузчик через Bluetooth.
У устройства отсутствуют дисплей и кнопки управления. Настройки, значение показаний датчиков, логи и пр. производится с помощью компьютера или планшета и bluetooth адаптера.
Версия 0.0.terminal.
Связь с устройством можно осуществить из любой операционной системы, на которой есть терминал или на которую можно поставить PuTTY — клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. Ну или любой другой клиент, который выводит информацию с ком порта.
Устройство посылает каждую минуту через bluetooth информацию о работе реле и текущую температуру.
Есть возможность запросить температуру, включить или выключить реле.
Также есть меню, для настройки параметров.
Вход в меню осуществляется нажатием клавиши m.
Клавиша h - выводит подсказку, help.
Меню включает следующие функции (могут быть изменены):
t set termo (настройки функции нагревателя)
c set clock (настройка часов)
s set shedule (настройка времени включения и выключения реле)
q quit (выход)
Пример экрана
Схема устройства:
Плата для утюга
Плата ДИП
Элементы
Готовое устройство
Перечень требуемых деталей:
На плате есть разъем BLUETOOTH к нему подключается модуль либо уже готовой платой со светодиодами, либо сам модуль на проводках.
Первая версия прошивки - очень сильно Бетта.
Есть включение и выключение по таймеру, принудительное включение и отключение, термостат, много вспомогательной информации.
Если кого проект заинтересовал, следить за его развитием можно в блоге : https://bluefishdevice.blogspot.ru/
Прошивка
