Теги статьи: ЧасыAVR
Одноламповые часы
Автор: A_AVL
Опубликовано 10.09.2012
Поздравляю Кота с Днем Рождения.
             Устройство абсолютно бесполезное. Но плата часов на шести газоразрядных индикаторах спаяна, а транзисторов в анодных цепях ещё нет. Когда будут — непонятно, зависит от почты из Китая. А начать отладку часов хотелось, потому что было свободное время. Поэтому подключаем одну лампу к анодному напряжению постоянно и делаем одноламповые часы. Заодно отладим работу со всей периферией для «больших» часов и заодно удивим коллег и семью. После того, как для часов на газоразрядных индикаторов транзисторы пришли, было решено сделать отдельные одноламповые часы с накальным индикатором.
Итак, ТЗ следующее — Часы должны показывать время, иметь будильник и «пикать каждый час»(отключаемо). Вывод на индикатор —  напрямую в семисегментный код в прямом виде. Отсчёт времени производится с помощью небезизвестной микросхемы DS1307, с обычным часовым кварцем на 32768Гц. Микроконтроллер — ATTINY43U, на котором ещё никто ничего не делал.
Понаналу, как я говорил, индикатором был ИН-1, но в предлагаемом изделии используется накальный индикатор ИВ-9, которых у меня было 2 штуки и девать их в таких микроскопических количествах было откровенно некуда. Пришлось установить один из них в часы, и заодно сделать под это всё печатную плату.
Схема часов приведена на рисунке.
Основой часов является микросхема DS1307 с обычным часовым кварцем. Были у меня и другие микросхемы с коррекцией точности хода, но использовать микросхему с коррекцией, когда сама погрешность индикации времени в одноламповых часах превышает 3 секунды, на мой скромный взгляд, излишне. Питание DS 1307 при отключенном питании часов производится от литиевой батарейки типа BR1225, при её отсутствии — можно использовать любой трёхвольтовый источник напряжения. Наличие батарейки обязательно, иначе часы будут показывать ерунду, а не время. DS1307 с помощью шины I2C подключается к микроконтроллеру, который, собственно, и производит вывод времени на индикатор и реагирует на нажатие кнопок пользователем. Контроллер ATTINY43U (далее — МК) был использован по одной причине — потому, что он у меня был. Микроконтроллер тактируется от внутреннего RC генератора. Вывод информации на индикатор, как и было сказано, производится напрямую в семисегментном коде. При необходимости, можно изменить тип вывода, например для подключения внешнего дешифратора. Таким образом, эти часы могут работать как с семисегментным индикатором, так, например, и с газоразрядным, и любым другим.  На схеме приведен пример подключения к семисегментному накальному индикатору. Согласованием микроконтроллера и индикатора занимается микросхема DD1 типа ULN2003.
Часы очень просты, и их сборка, не должна вызвать никаких проблем.
Печатная плата часов и расположение элементов на ней приведены ниже. Файлы с растровым рисунком платы приведены в разрешении 600dpi. Размер платы- 55х50мм. Плата односторонняя, простая. Микросхема DD3 устанавливается со стороны печатных проводников, её выводы проходят через отверстия печатной платы, и служат заодно креплением индикатора ИВ-9.
Часы, собранные из исправных компонентов, и с запрограммированным микроконтроллером, в наладке не нуждаются. Для программирования часов, собранных на предлагаемой печатной плате используйте комплект прошивок из архива. Использовался программатор AVREAL. Фьюз-биты, по умолчанию установленные в новом микроконтроллере, можно не менять. Для повышения надёжности работы МК при сбоях питания можно установить фьюз BODLEVEL в значение 4.
После включения часов на индикаторе появится время. Принцип отображения — длинная пауза — начало отсчёта, десятки часов — единицы часов — короткая пауза, при этом на семисегментном индикаторе отображается знак «-», десятки минут — единицы минут — длинная пауза и так далее.
В режиме будильника всё то же самое, но в короткой паузе вместо «-» отображается «А».
Управление часами производится с помощью клавиатуры. Кнопка «Режим» переключает режимы работы («Часы» и «Будильник») по кольцу. Долгое её нажатие переключает часы или будильник в режим изменения времени или времени включения будильника. При этом цифра на индикаторе начинает мигать, и кнопкой «+» можно её изменить. Изменение времени производится по одной цифре — сначала десятки часов, затем, после нажатия кнопки «Режим» - единицы часов, затем — десятки минут и единицы минут. Последнее нажатие кнопки «Режим» с в режиме часов обнуляет секунды. Для того, чо бы отключить будильник, установите в режиме установке времени будильника в десятках часов цифру «3».
Нажатие и удержание до писка кнопок «Режим» и «+» отключает ежечасный звуковой сгнал (один писк) и включает его (два писка).
Возможно изменение знакогенератора и вида звукового сигнала напрямую пользователем. Данные действия производятся изменением в дампах EEPROM микроконтроллера, если кому интересно, подробную информацию расскажу в форуме.
Схема расположения элементов. Верх
Схема расположения элементов. Низ
Рисунок печатной платы.
Прошивка для семисегментного индикатора
Автомобильные часы.
Часы из амперметров
Первичные часы.
Часы "Always with you"
Часы на PIC.
МФУ для стола радиолюбителя
Часы радиоприемник
Простые часы-ночник
Простые часы-ночник2
Часы из HDD: Русский ответ
Часы, календарь, термометр.
Часы. Эллипс, Скелетон, RGB.
Просто часы
Часы Super Clock
Карманные часы "MicroClock"
