Теги статьи: | Ночник |
RGB ночник с ИК сенсором
Автор: Len9
Опубликовано 18.06.2013
Достаточно давно бродила в голове мысль собрать какой-нибудь необычный светильник. Побродив по просторам интернета, как обычно конкретной конструкции под свои желания не нашлось. После приведения мыслей в порядок, проведения нескольких экспериментов родилась вот такая схемка:
Не буду долго томить, посмотрите как все это выглядит:
Как видно из ролика ночник реагирует на приближение руки (в прочем не только руки, но и лап, хвоста и прочих объектов, способных отразить ИК лучи). При приближении вплотную ночник включается/выключается, если удерживать руку на некоторой высоте, ночник начинает менять цвет, а если приподнять чуть выше поменяет яркость. Последнее состояние (цвет, яркость) запоминается в EEPROM контроллера.
В конструкции нет ничего сложного и дефицитного: во главе всего стоит Tiny13, парочка ИК-светодиодов, фототранзистор, 6 RGB светодиодов, и небольшая кучка транзисторов и сопротивлений.
Идея датчика приближения была подсмотрена тут, за что большое спасибо автору. Логика работы весьма проста: измеряется напряжение с фотодатчика сначала при включенных ИК диодах затем выключенных, чем больше разница напряжений, тем ближе находится объект. Недостаток такого способа заключается в том, что при сильной засветке датчика невозможно определить приближение объекта. Впрочем для ночника это не актуально. Фототранзистор и ИК диоды затянуты черной термоусадкой для надежного срабатывания.
Плафон был куплен в магазине, совсем недорого - 35 собак рублей, который в последствии был грубо покрыт матом обработан пескоструйкой:
В качестве основы я взял остатки ЛДСП, выкроил пару кругляков, в одном из которых выпилил круглое отверстие:
Скрутил на 4 самореза, и получил вот такую основу для ночника:
В верхний кругляк, в середине, примерно через 120 градусов воткнул 3 куска медной проволоки диаметром 1.5 мм согнутой буквой П, которые в дальнейшем послужили в качестве внутренней резьбы под плафон.
Электронную часть закрепил с помощью 2-х заклепок диаметром 4 мм, на плате они припаяны, в подставке под них просверлено парочка отверстий. Трансформатор закрепил «по-китайски» на термоклей между двумя саморезами. RGB светодиоды расположены по кругу, для равномерного свечения, приклеены так же на термоклей.
Ну и в качестве заключительного декоративного элемента послужила резинка для волос, тайно украденная у любимой кошечки.
ЗЫ: За украденную резинку для волос покусан не был, т.к. любимая кошечка настолько увлеклась ночником, что даже забыла про все на свете.
ЗЫЫ: Байты конфигурации Tiny13: Low = $7A; High = $F9
Прошивка v1.1
Схема, прошивка
Кубик не рубика
