Блок управления точечной сваркой
Автор: Иван
Опубликовано 27.08.2012
Приятно когда проводятся подобные конкурсы. Поздравляю сайт с "круглым" юбилеем. Как говорится поздравление теперь ваше, а подарки наши.
Данная разработка делалась как качественная конструкция не боящаяся ни мороза, ни воды, ни солнечных сияний. Была задумка сделать качественный агрегат для гаражных условий. Что получилось на выходе - судить вам. Все компоненты в основном SMD и являются "ширпотребом" на рынке. Все детали не требовательны к разбросам по параметрам и могут отличаться до 20% от номинала. Развязка индикации специально сделано чтобы не повредить микросхемы от случайностей. Все входы по управлению сделаны почти низкоомными и защищены от всевозможных наводок и утечек. Схема гальванически развязана по питанию во избежание несчастных случаев. Было сделано около 5 таких блоков, все исправно работают уже около года. На передней панели слева показан индикатор мощности 0-99%. Имеется автоматический и ручной режим работы. Время варьируется от 0,0 до 0,9 секунд. Нулевой индикатор времени настраивается на наименьшую величину срабатывания. Обычно им никто не пользуется, так как при таком времени сваривают только фольгу. Включение и регулировка мощности фазируется по частоте питания. Регулирование по фазе осуществляется от заднего тыла сигнала. Это очень облегчает жизнь при перевозбуждении и чудесно его подавляет.
Вот внешний вид аппарата в готовом виде. Вес около 15 кг без присоблений.
Всё полностью ручное изготовление гаражного типа.
Схема аппарата прилагается.
Качественная схема в формате sPlan прилагается внизу статьи.
Как всегда и получается не всегда всех чипов есть по наличаю, поэтому приходилось изгаляться. Но получилось неплохо, по моему....
Как видите простые советские микросхемы выполнены в качестве чипов. Так проще и надёжнее. Чипы в местах резисторных ЦАП стоят "домиком" в виду отсутствия необходимых номиналов при сборке.
Вот общий вид платы с деталями.
А вот вид спереди.
Плата выполнялась по ЛУТ технологии. Так как длина её около 15 см то некоторые проблемы возникали по началу. Ведь расстояние между некоторыми проводниками состовляет до 0,2 мм. Вот как выглядит вытравленая плата.
Разводка печатной платы выложена в файле внизу страницы.
ВНИМАНИЕ!!! В разведённой схеме все SMD транзисторы перевернуты вверх тормашками!! Это не потому что мне нечего делать было, а потому что неправильное расположение выяснилось когда уже все микросхемы с чипами были запаяны в плату. Смешного ничего нет, не ошибается тот - кто не работает.
Теперь о маленьких мелочах жизни. Самое важное в аппарате - это трансформатор. Делался обычно из того что есть под рукой из расчёта на 2-4(4-6 в пике) кВт. Работа в повторно-кратковременном режиме, поэтому трансформатор нужно долго гонять пока он станет тёплым. Так что работает он с перегрузкой. Даже при такой нагрузке тиристор указаный в схеме даже не греется. Схема специально была выбрана для управления одним тиристором. Данный тип дешёвый, к тому же ещё и один. Пробовались и ТС-80, также исправно работали, практически не греясь. Силовой выпрямитель обычно брался типа КРВС5010. При изготовлении трансформатора нужно уделить внимание на ток холостого хода. он должен составлять 1-3 Ампера. Выходное напряжение берётся в пределе 5-6 Вольт, больше возможно если у вас мощная проводка. Ток во вторичке достигает до 1500 Ампер. По характеристикам "рвёт" польские и итальянские аналоги промышленного образца. Для предотвращения самовозбуждения на низких мощностях применяется RC цепочка параллельно трансформатору. Вместо неё можно поставить активное сопротивление около 150-200 Вт, в одном из случаев был установлен паяльник на 100 Вт. Не думаю что в домашних условиях при наличае контроллеров кто-то рисконёт повторять подвиг по сборке данной схемы, но некоторые из принципов схемотехники будут полезны и силовикам, и аналоговикам и цифровикам.
На этом всё.
Удачи вам и поменьше дыма и искр с плат.
Печатная плата, Sprint-Layoout
Схема, sPlan
