Теги статьи: | GSM |
Система оповещения GSM-click.
Автор: molchec
Опубликовано 24.09.2007
Ну вот и дожили мы до второго Дня Рождения нашего кота, за эти два года наш любимый сайт рос и ширился не по годам, с чем его от всей души и поздравляю. Подарок я ему припас не хуже куска осетрины, многие пытались вытянуть из меня сей девайс предлагая горы икры и моря валерьянки, а наш Кот взял авторитетом, так что радуйтесь и благодарите Всемогущего и Глубокоуважаемого.
Предлагаемое устройство предназначено для оповещения о произошедшем событии по GSM каналу, проще говоря СМС-кой. Подключаем его телефону и вперёд. СМС посылаются в PDU формате, что обеспечивает большую совместимость сей приставки с различными телефонами, на изучение оного формата пришлось потратить несколько недель, а потом ещё 2 недели на отладку формирующих функций.
Начнём со схемы для простоты объяснения, что и как работает.
+Vcc - питание устройства, микросхема LP2950 допускает входное напряжение до 30В, однако рассеиваемое ей тепло не так велико, рекомендованный диапазон 5-15В.
+5В - напряжение с выхода микросхемы стабилизатора.
ON - Вход включения устройства, устройство работает только при наличии низкого уровня.
CLOSE - Вход сброса тревоги, сброс происходит при наличии низкого уровня не менее 1с.
ALARM1...ALARM3 - Входы с датчиков, активный уровень низкий.
TxD, RxD - порт телефона, в скобках указаны пины телефона Siemens А60, не забываем соединить земли контроллера и телефона.
Теперь описание работы.
При включении устройства, если телефон не подключен, никаких признаков жизни не наблюдается, после подключения телефона устройство читает с SIM-карты номер SMS центра и при успешном чтении(номер SMSC из 11 цифр не совпадающий с номером получателя) оба светодиода загораются приблизительно на 1,5 с и гаснут. Если на входе ON присутствует низкий уровень устройство активируется и начинает мигать зеленый светодиод с частотой 2 Гц, если уровень на входе ON высокий то никаких признаков жизни опять не проявляется. Дальнейшее описание производится при условии, что номер SMSC был удачно считан и устройство активировано.
После активации устройство последовательно опрашивает входы ALARM1...ALARM3, в случае появления низкого уровня на одном из них низкого уровня устанавливается соответствующий флаг ALARM_1, ALARM_2 или ALARM_3 регистра status_CLICK, отправляется СМС и акти-вируется режим "Тревога". В режиме "Тревога" отправляются СМС с периодом 60с и мигает красный светодиод с частотой 2 Гц, пока не будет удержан низкий уровень не менее 1с на входе CLOSE или устройство не будет выключено снятием низкого уровня с входа ON. В случае срабатывания нескольких датчиков одновременно или срабатывании другого датчика СМС дополняется соответствующей строкой.
Номер получателя задаётся строкой
aNomer[12]="79122652161";
Текст сообщений датчиков
sALARM1[9]="Тревога1!",
sALARM2[9]="Тревога2!",
sALARM3[9]="Тревога3!";
Желательно чтобы общая длина сообщения не превышала 50 букав.
Теперь немного о деталях, контроллер рекомендую использовать AT-MEGA8L, что позволит снижать напряжение питания, микросхему CD4049 можно заменить при необходимости на CD4050 тогда резисторы R1..,R5 нужно подключить к GND, данные буфера предназначены для защиты контроллера от перенапряжений в линиях, по даташиту данные буфера выдерживают входное напряжение до 15В, скажу честно я не проверял, но даже если и не держат в любом случае микросхема специально в панельке стоит и заменить её не сложно и стоит она копейки, собственно на это и был сделан расчёт.
Устройство успешно работает с телефоном Siemens А60, теоретически должно не менее надёжно работать с телефонами этой фирмы 35-й, 45-й и 55-й платформ, по документации АТ-команды схожи, кто проверит буду благодарен если сообщит после конкурса. При проверке использовались операторы МТС(Red-text) и наш местный оператор, при переходе на МТС пришлось немного подправить код, но сейчас проблем нет.
Описываемое устройство является облегчённой версией оригинала, который ко всему прочему отлеживает линию питания и при его снижении ниже заданного порога отправляет соответствующее СМС, переходя на резервное питание. Номер получателя читается из записной книжки SIM карты. Всё это добавить не представляет особого труда, а для особо ленивых по окончанию конкурса тут будет доступна полная версия с различными вариациями по желанию.
Вот как всё это выглядит
GSM модуль охранной сигнализации
