Теги статьи: | Дозиметр |
Дозиметр Ликвидатора 2
Автор: sx386, 2165744@gmail.com
Опубликовано 18.04.2016
Время непрерывной работы при аккумуляторе 250mA и уровне до 0.30 мкЗв/ч - не менее 60 дней.
Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения: 0.01 - 999 мкЗв/ч
Время измерения: 5, 10, 20, 30, 45, 60, 120, 240, 360, 720 с.
Возможность использования счётчиков: СБМ-20, СБМ-21, СБТ-10, СБТ-11, СИ-22Г, СИ-1Г, СИ22БГ, СБТ-9, СИ-8Б, СТС-5, СТС-6, СИ-29БГ, Бета-1, Бета-2 и т.п.
Используется усреднение по времени.
Многие современные дозиметры утверждают о наличии какого-то специального алгоритма, ускоряющего скорость счёта. Те, кто работал с приборами, прекрасно понимают, что счётчик может выдать 3 импульса подряд за 5 сек и потом молчать 30 сек. И что - следует принять на веру первых 5 сек. ? Перепрыгнуть физику процесса вы не сможете, а заниматься интерполяцией данных - это обман … нельзя выдумывать данные которых нет, особенно когда речь идет о безопасности.
Фото:
Навигация:
Ккнопки:
Левая. Нажатие: изменение времени измерения. Зажатие: вкл-выкл тревоги.
Центральная. Нажатие: вход в меню. Зажатие: выключение дозиметра.
Правая . Нажатие: вкл-выкл подсетки. Зажатие: вкл-выкл индикации.
Меню:
Системные настройки:
Для входа необходимо войти в меню и два раза зажать правую кнопку. Здесь можно изменить индекс для счётчика и посмотреть количество импульсов высоковольтной накачки. Количество импульсов должно быть до 10, во влажном воздухе может быть больше. Индекс счётчика можно рассчитать по формуле: K = T * 10; где Т – время, необходимое для измерения. Для счетчика СБМ-20 (360), СИ-19Г (420), СИ-22Г (90).
Схема:
Техническое описание:
Сердцем прибора является микроконтроллер STM32L100C6U6, особенностью которого является низкое энергопотребление. Запитан микроконтроллер напрямую от li-ion аккумулятора через диод, обеспечивающий падение напряжения на 0.52В.
Для отображения данных используется оригинальный дисплей Samsung S6B0724B с потреблением 40 мкА.
Питается дисплей от микроконтроллера.
Для зарядки li-ion аккумулятора используется микросхема LTC4054. Индикатором зарядки является красный светодиод, который гаснет, если аккумулятор полностью заряжен. Для правильной зарядки, аккумулятор отключается полевыми транзисторами от питания дозиметра, при этом дозиметр питается от внешнего источника через стабилизатор LP2978 (3.8В).
Для питания источника опорного напряжения, подсветки, светодиодной и звуковой индикации используются два стабилизатора MIC5203-3.0YM5 (3.0В) и MIC5203-3.3YM5 (3.3В), которые отключаются в случае ненадобности.
Высоковольтная часть собрана на трансформаторе от советской фотовспышки. Трансформатор изготовлен по всем правилам изготовления высоковольтных трансформаторов и имеет маленькие размеры. После трансформатора стоит четырёхкаскадный умножитель. Для стабилизации используется набор стабилитронов с общим напряжением 405В, при этом наличие напряжения на последнем 5В стабилитроне будет свидетельствовать о том, что необходимое напряжение достигнуто и генератор можно отключать. Когда напряжение на стабилитроне пропадает – генератор снова включается. Т.е. генератор не имеет холостого хода и при этом на выходе всегда стабильное напряжение 400….405В.
Детали и замена:
Прошивка, схема, платы, модели корпуса и помощь автора имеются в открытом доступе бесплатно для всех (кроме коммерческого использования).
Разрабатывался дозиметр для коммерческого выпуска, поэтому есть дефицитные детали. Любые из них можно приобрести у меня (по цене не дороже магазинных) или заменить на аналоги.
Пожалуй самой трудно доставаемой деталью является дисплей. Немного изменив прошивку можно вставить любой подобный дисплей.
В дозиметре использованы танталовые конденсаторы, но можно поставить электролитические.
Вместо транзисторов MMBT3904 можно использовать BC847.
IRLML6346 можно заменить на IRLML2402, но также резистор R20 необходимо заменить на 1МОм.
Стабилитроны можно заменить любыми на такое же напряжение, но стеклянные необходимо будет закрыть от попадания на них прямого солнечного света, т.к. в этот момент они временно перестают работать.
Устройство может работать с любым повышающим трансформатором. Будут работать от инверторов и даже от импульсных зарядок (перемотка не требуется).
Техника безопасности:
Для питания устройства используется Li-Ion (Li-Po) аккумуляторная батарея. Механические повреждения батареи могут привести к возгоранию или в редких случаях даже к взрыву. Запрещено использовать устройство с повреждённой батареей.
Для питания счётчика Гейгера используется напряжение в 400В, но при этом ток очень маленький и как правило не причиняет вреда здоровью человека. После отключения прибора в конденсаторах остаётся накопленный высоковольтный заряд на протяжении 10 мин. Для быстрого разряда можно использовать мультиметр, установив на измерение постоянного напряжения не меньше 500В. При пайке, дозиметр должен быть выключен, аккумулятор отключен и конденсатор (С16) разряжен, т.к. может сгореть цепь стабилитронов или рука с горячим паяльником может дёрнуться и нанести ожоги.
Видео:
Видео (СБОРКА):
Прошивка:
Разрешается использовать бесплатно при условии некоммерческого использования.
Исходники (версия 1.0)
Скомпилированную прошивку см. ниже
Печатные платы
Архив RAR
Прошивка
Дозиметр Ультра-Микрон
