Автоматическая поилка для животных.
Автор: Сергей Безруков
Опубликовано 10.03.2011
Этой заметкой я завершаю цикл из трех статей об устройствах, изготовленных на настоящий момент для нашего кота. Первые два устройства (кошачий лоток и кормушка) описаны тут и тут. Таким образом, под контролем технологии оказываются три важнейших момента жизнедеятельности кота: поесть, попить, и ... ну сами понимаете.
Я не стану дискутировать о том, чем этот фонтан-поилка лучше или хуже простой плошки с водой на полу. Мы получили нашего кота "по наследству" несколько лет назад вместе с этой поилкой, к которой он успел привыкнуть на старом месте. Не знаю, где он подцепил аристократическую привычку пить из фонтана, но со вкусами не спорят. Мы решили его не травмировать понапрасну - довольно ему было стресса из-за переезда на новое жительство. Хотя мой вклад в этот проект минимален, и он даже не содержит микроконтроллера, но может кому-то и будет полезно.
Короче, меня не устроил фабричный фонтан-поилка тем, что работал он постоянно. Конечно, ничего плохого нет, если в доме будет слышен шум журчащей воды или падающего водопада. Однако, если к этой иделической картине добавляется гудение мотора насоса, то - верьте или нет - закрыть глаза и мечтать при этом я не могу. Насос гоняет воду в фонтане непрерывно, подкачивая ее из нижнего поддона наверх, так что она потом стекает по наклонному желобку прямо на язык коту. Котик при этом млел, а я зверел, так что мы менялись ролями.
Недостаток фонтана очевиден, как и способ его устранения: мотор следует включать только когда кот приближается к фонтану. Для регистрации этого явления в местном супермаркете за незначительную цену был приобретен следующий девайс под незабываемым серийным номером PHMO01, производимый фирмой Meridian Electric. Наверняка в магазинах вокруг Вас имеется нечто подобное. Предназначено устройство для подсветки темных мест (подвал, кладовка, лестница) интегрированным светодиодом в течении примерно 10 секунд при приближении человека или другого теплокровного существа. Устройство снабжено PIR-сенсором перемещения с линзой Френеля и стоит чуть-ли не в 2 раза дешевле последних, если их покупать отдельно.
Помимо этого, в устройстве имеется фото-элемент, расположенный под линзой Френеля, который предотвращает включение светодиода, когда воркуг и так светло. Фото-элемент был удален из схемы первым делом. Работу схемы это не нарушает, т.к. в темноте сопротивление фото-элемента большое (сотни килоом) и при его отсутствии схема просто думает, что вокруг ооочень темно.
Питается устройство от 3 пальчиковых батарей. Схема выполнена на основе микросхемы BISS0001 в стандартном включении из ее даташита. Единственное отличие состоит в добавлении пары транзисторов на входе пиро-сенсора, которые работают как RS-триггер и запоминают факт регистрации перемещения. Триггер сбрасывается по-истечении 10 секунд после регистрации. Вся схема оставлена без изменений; для управления мотора фонтана сигнал снимается с вывода 2 микросхемы (тонкий провод на следующей фотографии).
Работа от батарей мне не требовалась, так как к мотору фонтана все-равно подводится 12 В переменного напряжения. Это напряжение выпрямляется диодами и стабилизируется микросхемой 7805 для питания схемы датчика. Включением и выключением мотора управляет твердотельное реле типа AQV252, которое может коммутировать как постоянный, так и переменный ток. Чтобы не нарушать работу схемы датчика, реле управляется транзисторным ключем с высоким входным сопротивлением. Транзистор ключа выбран с большим запасом по току для возможности коммутации других нагрузок, подключаемых к клемме "out".
Дополнительно установленные детали смонтированы в батарейном отсеке устройства.
После описанной доработки сенсор установлен вблизи фонтана и реагирует на кота с расстояния порядка 3 метров (а на меня так и со всех 5-ти). За это время он успевает напиться, а если нет, то фонтан включися опять при его шевелении. Одновременно, коту подсвечивается часть его "столовой". Может это кошкам и не нужно, но мы заодно по свету в темноте знаем, что кот там. Ведь как говорил Джеймс Бонд 007: "Информация продлевает жизнь"!
