USB Ксв метр с компьютерным интерфейсом
Автор: UA3RQN
Опубликовано 28.11.2012
Этот вариант КСВ метра, в отличие от первого варианта, оснащен USB интерфейсом. КСВ метр может измерять КСВ и мощность с трёх разных датчиков. Под каждый датчик настраивается измеряемая мощность и предел КСВ. Можно работать как совместно с компьютером, так и без него. Все настройки сохраняются в памяти. При достижении предела КСВ для датчика на ножке 11 контроллера появляется логическая 1 - это можно использовать для блокировки (трансивер, усилитель), можно так же принудительно включить блокировку из программы. Так же издаётся предупреждающий сигнал из пьезодатчика. На плате установлены 3 кнопки переключение датчиков и установка предела КСВ. КСВ имеет 3 предела мощности: 200, 100 и 200 ватт, а предел по КСВ 4.
Настройка:Файлы:
Файл принципиальной схемы
Приложение
Приложение
