РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Примочки к ПК >
Теги статьи: ЧасыСпектроанализатор
Полезный моддинг - спектроанализатор + часы.
Автор: Radan
Опубликовано 06.09.2007
Поздравляю Кота с его двухлетним юбилеем! Желаю творческих успехов и приятных неожиданностей, которые приукрасят размеренную жизнь. Пусть все задумки воплотятся в железе и программе!
Повальное увлечение моддингом не обошло и меня. На глаза попались две светодиодные матрицы 5х8, практически полностью занимавшие пятидюймовый отсек компьютера и я решил сделать на их основе спектроанализатор звукового сигнала.
Идея работы устройства такова: компьютерная программа должна выделять спектр звукового сигнала и через последовательный порт передавать данные на микроконтроллер, который в динамическом режиме обслуживает светодиодную матрицу. Поискав информацию о разложение звука, пришёл к выводу, что проще всего это сделать с помощью специальной библиотеки для обработки звука bass.dll, в дистрибутив которой входит множество примеров на разных языках программирования высокого уровня.
Сердцем устройства является микроконтроллер ATMEL AT90S2313, при незначительной переделке программы можно использовать и ATTINY2313. Контроллер принимает данные с последовательного порта и с помощью выводов порта B и дополнительного дешифратора 74145 (К155ИД10) производит отрисовку спектра на светодиодном экране, собранном из двух матриц и включенных как одна 5х16. На транзисторе собран узел согласования уровней COM - TTL. От номинала резисторов R4-R11 зависит яркость матрицы.
Устройство собрано на двух печатных платах. На первой установлены две светодиодные матрицы, а на второй - остальные элементы. Вместо светодиодных матриц можно применить 80 светодиодов диаметром 5 миллиметров. Декоративная накладка вырезана из неиспользуемой пластиковой пятидюймовой заглушки.
Программа микроконтроллера написана в BASCOM-AVR. Управляющая программа со стороны компьютера написана на VISUAL BASIC. Программа переделана с одного из примеров библиотеки для обработки звука bass.dll. К ней добавлены некоторые фрагменты. Один из них разбивает и усредняет спектр на 16 участков, другие - обрабатывают кнопки управления, организуют виртуальный светодиодный экран и выводят полученные данные в последовательный порт. После того, как запустил спектроанализатор, добавил часы и случайное включение-выключение светодиодов. Спектроанализатор имеет два режима работы - столбики и точки. В перспективе - бегущая строка и другие световые эффекты.
Прошивка для МК с исходником- 01.rar
Софт для ПК - 02.rar
Схема и печатные платы - 03.rar
Простые часы-ночник2
Часы - информатор для ПК
Первичные часы.
Часы, календарь, термометр.
Часы на PIC.
Простые часы-ночник
Часы радиоприемник
МФУ для стола радиолюбителя
Часы "Always with you"
Автомобильные часы.
Часы из амперметров
Одноламповые часы
Часы. Эллипс, Скелетон, RGB.
Просто часы
Часы Super Clock
Карманные часы "MicroClock"
Часы Click Clock с акселерометром
