Дубликатор iButton
Автор: DieHard
Опубликовано 09.09.2011
Предлагаемый Вашему вниманию Дубликатор обладает возможностью копирования ключей iButton на заготовки TM2004, RW1990.1, RW1990.2, TM08v2, с автоматическим распознаванием типа записываемой заготовки, и хранение одного ключа в памяти Дубликатора.
Внешний вид поддерживаемых заготовок:
Запись:
Для записи необходимо поместить записываемую заготовку на считыватель и нажать кнопку Запись. Тип заготовки определится автоматически, и высветится в верхней строке индикатора. После записи происходит контрольное считывание записанной заготовки и сравнение номера. В случае успешного завершения выведется соответствующее сообщение и загорится индикатор Ok. При ошибке записи или верификации выведется сообщение об ошибке и загорится индикатор Error.
Работа дубликатора возможна без ЖК-индикатора. В простейшем варианте исполнения Дубликатор состоит всего из десяти элементов, что не уменьшает его функциональности! Прошивка одинакова для обоих вариантов исполнения Дубликатора.
Fuse-биты, котрые должны быть установлены при программировании: CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BODEN, BODLEVEL
Прошивка
Схема для DipTrace
