Ламповый переключатель ёлочных гирлянд
Автор: DP
Опубликовано 16.01.2017
Когда-то красиво мигающие гирлянды в доме были не самым частым явлением и почти наверняка выдавали проживающего там радиолюбителя. Сейчас такие гирлянды можно легко купить в любом магазине, продающем новогодние украшения. Но собрать самому автомат для переключения гирлянд от этого не становится менее интересно, будь то простейшая мигалка для одной гирлянды или устройство на микроконтроллере, реализующее самые невероятные эффекты.
Хочу предложить простой автомат для переключения двух ёлочных гирлянд. Главной его особенностью является то, что он собран на старых добрых электронных лампах.
Поставив перед собой цель собрать такое устройство, автор в первую очередь обратился к поиску материалов в старых книгах и журналах Радио и Юный техник. Удивительно, но запрос "ламповый мультивибратор" в поиске Яндекса выдал очень небольшое количество практических схем. Для переключения гирлянд обычно использовались устройства на тиратронах, также был популярен принцип подачи напряжения на накал лампы через контакты размыкающего реле в анодной цепи. Удалось найти только одну подходящую схему из статьи В.Шилова в журнале Радио №3 за 1971 год "Демонстрационные приборы по радиоэлектронике". Она и была взята за основу при разработке устройства.
Принципиальная схема представлена на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ!!! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! Устройство питается от сети переменного тока без гальванической развязки. Даже если переключатель S2 разомкнут, детали остаются подключеннными непосредственно к сети. Прикасаться к неизолированным участкам схемы при включенной вилке в сеть опасно для жизни! После выключения из сети на элетролитических конденсаторах длительное время сохраняется высокое напряжение. Прежде чем прикасаться к деталям, необходимо разрядить конденсаторы, используя инструменты с изолированной ручкой. Собранная конструкция должна быть размещена в корпусе из изоляционного материала. Также необходимо соблюдать осторожность при работе с электролитическими конденсаторами. Неправильный монтаж или брак в самих конденсаторах могут привести к взрыву.
Схема представляет собой классический ламповый мультивибратор на двух триодах 6С2С с октальным цоколем. Нагрузкой триода VL2 служит реле K1, которое и обеспечивает поочередное включение двух гирлянд.
Переключатель S1 позволяет выбирать режим "мигания" и "свечения". В нижнем положении питание мультивибратора отключается, обе гирлянды светятся непрерывно.
Анодные цепи ламп питаются от сети через простейший выпрямитель. Питание накала происходит также от сети, излишки напряжения гасятся конденсаторами C4 и C5. После выключения устройства они разряжаются через резистор R4. Бестрансформаторная схема питания с одной стороны предъявляет дополнительные требования к безопасности, но, с другой стороны, значительно упрощает конструкцию.
Самым важным после радиоламп элементом схемы является реле K1. Так как максимальный анодный ток лампы 6С2С равен 9 ма, то и ток срабатывания реле должен быть не более 9 ма. В авторском варианте использовано реле РЭС-9 паспорт РС4.524.204 с сопротивлением обмотки 9600 Ом и током срабатывания 7 ма. Подойдет также реле РЭС-9 РС4.524.217. При использовании других типов реле сопротивление R1 выбирается приблизительно равным сопротивлению его обмотки.
Резистор R1 должен быть рассчитан на мощность не менее 1Вт.
В случае отсутствия указанных на схеме ламп, их можно заменить одним двойным триодом 6Н3П. Номиналы C4 и C5 в этом случае остаются без изменений.
После включения устройства в сеть и прогрева ламп необходимо проверить напряжение накала. Оно должно быть в пределах 5,7-6,9 В. Напряжение можно оценить и по цвету свечения нити. Нормальный цвет свечения - красновато-оранжевый. Яркий жёлтый цвет говорит о превышении напряжения. При необходимости напряжение накала подгоняется подбором ёмкостей C4 и C5. Для удобства можно заменить один из них на несколько конденсаторов меньшей ёмкости, включённых параллельно.
Устройство выполнено в фанерном корпусе. Монтаж - частично на панельках ламп, частично - на макетной плате.
Вид на монтаж:
И внешний вид готовой конструкции:
