Вт июл 11, 2006 22:38:30
Ср июл 12, 2006 18:13:17
Ср июл 12, 2006 23:29:04
Пт авг 11, 2006 13:30:43
Пт авг 11, 2006 14:38:58
Резистор писал(а):Граждане радио коты!
Поделитесь схемкой НЧ генератора у которого должно быть:
1. Двухтактный каскад.
4. Питание от50 до 100 В.
5. Ясен перец на транзисторах.
Пт авг 11, 2006 19:09:08
Пн авг 14, 2006 10:40:15
Пн авг 14, 2006 11:25:03
Резистор писал(а):Диапазон 8-10КГЦ
Нагрузка резонансный контур.
Усилитель не прокатит т.к. амплитуда на выходе всего 2питания.
+ искажения самого унч.
Надо получить МАХ мощность т.е. большой контурный ток ~40A.
Ну как?
Контур-то параллельный?
Контур нагружен?
Чем?
Контур последовательный?
Пт сен 15, 2006 07:28:45
Вт сен 26, 2006 10:19:51
Вт сен 26, 2006 15:04:10
резистор писал(а): переспективы её работоспособности?
Ср сен 27, 2006 10:02:45
Ср сен 27, 2006 12:13:28
резистор писал(а):Привет!
как на ваш взгляд переспективы её работоспособности?
Ср сен 27, 2006 13:19:30
резистор писал(а):Разговор идёт не о том что бы отфильтровывать что либо
а о том что бы получить в резонансном контуре большой ток
порядка 30А при напряжении на контуре ~300В.
При этом на выходе генератора наличие синусоиды обязательно!!!
Нагрузка генератора резистор.
Ср сен 27, 2006 13:36:30
Ср сен 27, 2006 14:48:30
Боб писал(а):Действительно, построить такой генератор напрямую если и можно, то очень сложно, а, главное, не нужно. Проще и лучше так: генератор высококачественный+мощный усилитель+трансформатор на выходе. Преставьте себе, как сделать высокодобротную индуктивность на 8-10 кГц с малыми нелинейными искажениями при таких токах.
Ср сен 27, 2006 18:43:11
Ср окт 04, 2006 10:45:07
Ср окт 04, 2006 11:09:18
Ср окт 04, 2006 11:13:40
резистор писал(а):напряжение в контуре 120в
резистор писал(а):Нагрузка генератора резистор.
резистор писал(а): Разговор идёт не о том что бы отфильтровывать что либо
