Пт дек 28, 2018 01:06:34
Здравствуйте. Вот делаю ребёнку игрушку и в электронной части у меня проблемка.
Есть два светодиода зел. и кр. Надо чтоб по нажатию кнопки загорался зеленый диод потом через ~минуту гас и вместо него загорался красный диод на ~30сек. в состоянии покоя ничего не горит.
Вс янв 06, 2019 06:44:45
Может, решить задачу в лоб - микросхема К155АГ3 - два ждущих мультивибратора. Или, поскольку времена большие, КМОП - К561АГ1. На входе - кнопка, далее дифцепь. Передним фронтом запускаем первый мультивибратор (без перезапуска, RC на 1 мин.), высвечивая зеленый светодиод. Задним фронтом выходного импульса первого мультивибратора запускаем второй мультивибратор (без перезапуска, RC на 30 сек.), высвечивается красный светодиод.
Вс янв 06, 2019 13:59:08
Наверное, то же самое можно сделать на двух 555 таймерах, ну, или, если удастся найти- на 556 таймере..
Пн янв 07, 2019 07:29:55
Так даже изящнее получится. КМОП еще надо для светодиодов эмиттерными повторителями умощнять, а у 555 (аналог КР1006ВИ1) выходной ток весьма приличный. Запуск у 555 вроде отрицательным фронтом, можно напрямую выход одного таймера ко входу другого цеплять.
