Common-Mode и Differential импедансы
Вс апр 07, 2019 00:32:53
Есть некий ОУ (ad8066)
Common-Mode Input Impedance 1000GΩ || 2.1 pF
Differential Input Impedance 1000GΩ || 4.5 pF
Использую его в стандартной неинвертирующей схеме. Кто-нибудь может мне объяснить, какой будет в этом случае входная емкость? Казалось бы, потенциалы входов равны, и дифференциальный импеданс можно не учитывать. То есть можно говорить про 2.1 pF. Вы со мной согласны, или я что-то упускаю?
Re: Common-Mode и Differential импедансы
Вс апр 07, 2019 01:56:10
Вас вводят в заблуждение, они не равны, никогда, даже если ОЛГ= 10000000000000000000.
Если ОУ чего-нибудь усиливает, то дифференциальный входной сигнал есть, со всеми последствиями (Свх и другое).
Вс апр 07, 2019 16:36:53
Ну, казалось бы, это основа основ в расчетах с ОУ - считать, что выходы имеют равный потенциал.
ОК. А как вы предлагаете рассчитывать входную емкость? Как сумму дифференциальной и Common Mode емкостей?
Последний раз редактировалось aen Вт апр 09, 2019 03:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Пн апр 08, 2019 13:50:08
Эта примитивная математическая модель хорошо работает только по назначению.
Разумеется напряжения не равны, их неравенство - дифференциальное входное напряжение, оно приложено к входному импедансу и только в этом случае имеет значение входная ёмкость.
Суммировать ёмкости внаглую не надо, они относятся к разным сигналам.
Не понимаю, для чего нужно знать эти ёмкости.
Пн апр 08, 2019 14:55:07
Каскад работает от частотно скомпенсированного делителя. Надо понять, какой подстроечник покупать.
Почему плоха модель с равенством напряжений? Дифнапряжение по любому близко к нулю, и даже если есть диф импеданс, организовать сколько-то заметный ток он вроде бы не должен. По крайней мере на рабочих частотах.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 09, 2019 03:38:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Пн апр 08, 2019 15:16:58
Надо моделировать, всё станет понятно.
Пн апр 08, 2019 15:31:49
Ну, вобщем, это вариант.
Вт апр 09, 2019 03:33:21
Только не факт, что модель ОУ будет содержать входные ёмкости, всё надо проверять.
