Чт янв 23, 2020 19:18:53
Здравствуйте. Установил подсветку на кухне включение по бесконтактному датчик (рукой провел вкл/выкл) недо статок обнаружился, что при возобновлении питания на БП включается сама подсветка.
Что можно придумать?
Думаю поставить реле после БП на 12 в попринципу пускателя Эл. двигателя или ещё есть варианты? Может на транзистор что-то?
Ещё БП включённый в сеть сколько может находится?
В режиме ожидания 17.5 мА, включено 1,58А
Чт янв 23, 2020 19:30:23
как побороть-без схемы сказать трудно
насчёт постоянного включения в сеть- тоже...мдет всегда...а может и не
Чт янв 23, 2020 19:35:29
выключатель должен быть просто выключателем, а не устройством, требующим ремонтов и устранения загадок...
Чт янв 23, 2020 19:37:41
Так удобнее. И есть загадка)))
Последний раз редактировалось
aen Чт янв 23, 2020 20:04:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Чт янв 23, 2020 19:38:59
смысл сего действа неясен пром сенсорные выключатели имеют обычно цепи сброса -тоесть после вкл питанния свет погашен(самое безопасное) или
наппротив запроминания состояния(боле правилно на мой взгляд)
что до времени горения тут ка раз все дело в конструкции и выбраных режимах -в правилной схеме -НЕ ОГРАНИЧЕН
и я согласен с Enman
ну гадание это НЕ СУДА
Чт янв 23, 2020 19:40:39
Рисуй схемы, будем думать.....А по первому сообщению думать не о чем, нет информации, пустое...)))
Чт янв 23, 2020 20:00:43
Вот такой датчик провел рукой включается. Намакс нагрузку 36 ват. Датчик к БП от датчика на ленту идет
aen Чт янв 23, 2020 20:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 23, 2020 20:03:07
это-схема????
Чт янв 23, 2020 20:21:06
это-схема????
Я не умею рисовать схему.((( На словах описал что куда подключается. Или схема датчика надо? Если датчика то у китайцев
Чт янв 23, 2020 20:30:46
Именно о ней и шла речь.
Ну тогда у китайцев и спрашивайте. А экстрасенсов типа Чумака, который лечил по фотографии, тут нет.
Чт янв 23, 2020 20:51:08
Т.е если заказать что-то с али то китайцы всем схему кладут?
Я спрашивал если до датчика поставить реле с удержание контакта пока есть напряжение по принципу пускателя, чтоб небыло включения пока на обмотку неподаш напряжение
Чт янв 23, 2020 21:06:31
китайцы те ниче кроме хлама не дадут напротиф часто даже xxbgja типа лм358 или тини13 стирают надписи(нахуя?)
Чт янв 23, 2020 21:12:55
Ну а как-же отечественные "разработчики" берут Китай затирают надпись коюлею свое и типа отечественое
Чт янв 23, 2020 21:20:44
Ну вы же все сами придумали. попробуйте и доложите о результатах.
Вс янв 26, 2020 16:51:25
иногда бывает что и кетайцы затирают...
Вс янв 26, 2020 16:57:05
недавно пришли 4 таймера от разных продоф на 1 чесная надпись новотон(вместо стм8) на осталных тщателно затиерто шкуркой зачем? кому надо докопраются или по ид кристал прочиитают или ренгеном просветят или тупо растворят в кислотах корпус
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
особено страно выглядит потому что китайский чип по ДШ лучше 12 бинтое АЦП
Вс фев 02, 2020 16:16:13
alsv-Что можно придумать?
Поставить обычный выключатель по 220в питанию. Просто надежно безопасно.
Сам так сделал на комнатные люстры в спальне и нетолько: Штатный выключатель на стене. После в распайку поместил приемник радиоканалального пульта через доп. переключатель(штатный вариант включения - штатный+пульт)
alsv-поставить реле после БП на 12 в попринципу пускателя
Разве что задавшись целью побольше "накрутить счетчик". БП на хол.ходу немного жрет, вкл. реле еще добавит. И набегают так дополнительные копеечки по месячному эл.счету.
Еще доп. место снижающее надежность,безопасность появляется.
