Вт ноя 24, 2020 16:38:26
Всем привет, хочу понять, почему так ведет себя схема на ОУ, а именно есть генератор импульсных сигналов от 0 до 3В, при подаче на 1 усилитель я меняю среднюю точку на 10В, далее сигнал попадает на 2 усилитель, где усиливается сигнал от 0 до 20В, затем идет на преобразователь напряжения в ток. Но когда меняю на генераторе импульсных сигналов напряжение от 0.5 до 2.5В, то есть оставляю среднюю точку 1.5В, затем подаю сигнал на 1 усилитель, тем самым поднимаю среднюю точку до 10В, далее когда сигнал переходит на 2 усилитель и усиливает сигнал от 2.45 до 16.45В. И самое главное вопрос! почему сигнал не остался в 0, а сместился до 2.45В, и как-нибудь можно это исправить, чтоб он оставался в 0?
- Схема
Вт ноя 24, 2020 17:08:36
Где-то я уже видел эту схему. Для понимания она слишком велика, начнём сначала: где средняя точка меняется на 10 вольт? И какое будет напряжение на OUT1 при напряжениях 0 и 3 вольта на входе? Когда определимся с U1, половина деле будет сделана.
Вт ноя 24, 2020 19:00:48
Вот напряжение на out1
Вт ноя 24, 2020 21:14:53
Я надеялся, что вы посчитаете, а не покажете картинку, нарисованную неизвестно как посчитавшим её LTspice. Итак, на второй усилитель с первого подаётся напряжение в пределах 8.5--11.5 вольт. Посчитайте (без помощи симулятора) напряжение на его выходе, и всё (даже больше) станет понятно. Как считать - я уже рассказывал.
Вт ноя 24, 2020 22:08:53
Uвых=-R1/R2*Uвх+(1+R1/R2)*Uсм, получается -10/10*3+(1+1)*5.75=8.5B, вы про это?
Вт ноя 24, 2020 22:42:41
Это для первого ОУ, а самое интересное и печальное происходит во втором.
Вт ноя 24, 2020 22:44:24
Я так полагаю нужен конденсатор
Вт ноя 24, 2020 22:47:22
Не, там не в конденсаторе дело, там и с постоянными напряжениями не всё ОК,
Ср ноя 25, 2020 14:46:42
Я все еще не понял в чем же тут проблема
Ср ноя 25, 2020 15:31:07
Вы же сами нарисовали формулу Uвых=-R1/R2*Uвх+(1+R1/R2)*Uсм Для U2 R1 это будет R4, а R2 - R3. Uсм - 10 вольт, а Uвх - напряжение, поступающее с U1, его уже посчитали: от 8.5 до 11.5 вольт. Посчитали не совсем правильно: Uсм на U1 не 5.75 вольт, а 20*1.1/(1.1+2.7) = 5.79 В.
На OUT1, он же вход для второго усилителя, соответственно, не 8.5--11.5, а чуть побольше. Дальше - я бы рассказал, но тут уже не надо думать, надо подставить цифры в формулу и посчитать калькулятором. Рассказывать взрослому человеку, как считать на калькуляторе - ни себя не уважать, ни его. А когда вы посчитаете, сколько будет на OUT2 при Uвх = 8.5* вольт, а сколько при 11.5*, всё сразу станет понятно.
