нужна схема генератора редких импульсов
Чт июл 01, 2021 10:13:31
на дискретике, может на полевых транзисторах, потому что на биполярных неустраивает габариты
электролитического конденсатора. импульсы следует интервалом 2-3 минуты (некритично).
Re: нужна схема генератора редких импульсов
Чт июл 01, 2021 11:03:22
Первый транзистор можно сделать составным, тогда ёмкость можно будет уменьшить ...
Чт июл 01, 2021 11:16:07
на симуляторе работает вот эта;
а вот как на реальной схеме будет.. надо будет собрать проверить
Вс июл 04, 2021 10:05:50
сделал так, четко работает, переключение триггера каждые 75 секунды. 8)
Вт июл 06, 2021 10:23:53
а микросхему CD14541 не рассматривали?
Вт июл 06, 2021 18:39:18
...У меня схема проще: аналог однопереходного транзистора на двух биполярных, реле и задающая RC-цепочка, причём, ёмкость выбирается из соображений требуемой длительности импульса, а величина резистора однозначно задаёт время между импульсами... (работает уже более десяти лет без выключения, пока сбоев небыло...)
Пт сен 03, 2021 19:35:27
Если не трудно, выложите схему? Спасибо.
Сб сен 04, 2021 07:11:05
Вот схема, она типовая:
Вместо резистора нагрузки - обмотка реле...
(на схеме нарисован стабилитрон - но, на самом деле, в этом месте лучше работает резистор: стабильность импульсов выше при изменении напряжения питания...)
Сб сен 04, 2021 07:34:04
As, спасибо за схему.
