Электродинамичеcкий капсюль может и не шумит - т.к. это в принципе перевернутый динамик. А вот усилитель после этого шумит вполне
у элекретного шумит встроенный полевик
если собирать микрофон самому то (как типа в статье):
правильный усилитель с электретного капсуля начинается с питания самого капсуля, те ток через капсуль , соответсвенно усиление соответсвенно шумы. Самый удачный вариант , это резка дорожек и полевик как повторитель - получается наиболее линейно малошумно. Затем 2 каскада на низкошумных операционниках, как наиболее дешевые ne5534 ( тока не с али так все подделка) , между можно парочку фильтров, чтоб басы или звенело .
Ну и схему про малошумное питание. тк мусор попавший по питанию будет усилен значительно ... Поэтому и питание нужно фильтровать качественно особенно питание капсуля.
От шумов в принципе нельзя избавится , кроме 50гц как специальные режекторные фильтры ...
сверху можно добавить правильную печатну плату, сам монтаж и экранирование
Ну вот и усилитель готов ....
если этот sure - просто капсуль то смотри выше и выход будет на линейный вход (шумов соответсвенно оч-мало). если там какято схема забацана внутри , надо знать хотя-бы парамеры выхода чтоб усилить и до какого уровня, предполагая что это микрофон не будет тыкацся в микрофонный вход - будут шумы и перегрузка ....
2.0 План "В":
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX9814.pdfhttps://www.aliexpress.com/item/4000106420367.htmlкапсуль можно попробовать на чтонибудтбдт более качественное
питание - 3 большие батарейки на 1.5 вольт , экранированные провода никто не отменял
