Пт окт 08, 2021 01:24:53
Какой советский разъем можно спокойно использовать для коммутации 2 и 1 кВ?
Пт окт 08, 2021 02:17:22
А у Яндекса спросить ? Вот он пишет СНЦ169.А Вам это что то говорит?
Пт окт 08, 2021 09:43:59
Какой ток, частота?
Пт окт 08, 2021 09:52:22
Если для себя то обычно радиолюбители в РА КВ диапазона до 3 кв использовали разьёмы с фторопластовым диэлектриком типа СР75-165ФВ и тому подобные. Неплохо использовать сечение 16/4 с новыми фтороплатовыми шайбами и штырьками от разъёмов типа ШР.
Для промприменения ВВ разъёмы сейчас делает НИИКП (кабельной промышленности), можно там заказать. Знакомые для производства там брали, но очень дорого. Из импорта это производитель LEMM. Тоже весьма дорого, несколько сотен евро.
Пт окт 08, 2021 15:34:45
недавно 2 кабеля от советского осцилла пробовали (СР-50 и два штеккера на концах) на 1,5 кВ, нормально, держат...а долго или нет - неизвестно...)))
Пт окт 08, 2021 15:59:19
Какой ток, частота?
50гц. ток 200в 0.5а примерно 1000в чуть поменьше
Добавлено after 1 minute 48 seconds:Всем спасибо за советы, поставлю СНЦ. Чет я все разъемы посмотрел, а СНЦ чет не смотрел
Пт окт 08, 2021 17:13:10
совет тс -чо стояло тои стафь-менше проблем
если замен таки нет внутри апарата просто распаиваем шлей на иглы греьенки разьема и одеваем по 2-4термоусадки слоями разногьтвкусацвета
тебеж не дергать их каждый день
а если таки нудно раземное соединение ябы взял чтото атестованое на киловолты
а не чо попало
Пт окт 08, 2021 17:17:31
Мне в передатчик надо в самодельный для соединение бп и передатчика. Я этот СНЦ поставлю
Пт окт 08, 2021 17:21:42
слабые они -слаботочка тока... если такого конструктивалучше выьрать обороные ШР сответствующего количества пиноф
Пт окт 08, 2021 17:46:53
ШР на 650в вроде. А у меня 2000в с совмота идти будет. А эти СНЦ на 6500в и как написано на 50 ампер (5мм или 3 вроде диаметр контактов) и внешне на ШР похожи а в передатчике и бп у меня все разъемы питания - ШР
Сб окт 09, 2021 15:07:21
СНЦ это наверное переименованный по новой классификации разъём что в СССРе был типа ШР но с одним пином и красной кремнийорганической изоляцией. На лазерах стояли на всех газовых типа ЛГ... К некоторым ещё штырь внешний был приколбасен что на микрик давил выключения ВВ напряжения. Они до 5 КВ точно держали. Ещё такие на ВВ лабораторниках стояли типа Б5-хх какой-то, что до 3 кв были регулируемые. Кучу их выкинули в своё время, просто негде было хранить...
Сб окт 09, 2021 15:09:08
так к этому СНЦ в документации написано 6500в и 50а
