генератор звука для компьютерной пищалки
Пн окт 25, 2021 15:48:40
посоветуйте простую схему генератора звука для в качестве нагрузки будет спикер от компьютера
частоты генератора должны быть в пределах от 100 до 1000 Гц
пробовал в протеусе собирать схемы на двух транзисторах, звука так и не получил
Re: генератор звука для компьютерной пищалки
Пн окт 25, 2021 15:56:06
https://cxem.net/beginner/beginner70-1.gif
https://kavmaster.ru/wp-content/uploads ... Зуммер.jpg
мало?
https://yandex.ru/images/search?text=зв ... source=wiz
Пн окт 25, 2021 16:19:13
я их собирал в протеусе, они почему то не работают
Пн окт 25, 2021 16:43:27
Пищалка в цомпкутере, скорее всего, со встроенным генератором.
Пн окт 25, 2021 16:50:00
И не будут.. Мало того, эта схема работает не с каждым динамиком, и не с каждой пищалкой- дело в том, что в этой схеме, генерация зависит от параметров динамика- его сопротивления, индуктивности и частоты резонанса динамика..
Несколько лет назад на форуме уже был вопрос про такую схему, у меня она заработала, а у "вопрошающего" никак не хотела работать.. :dont_know:
Потом я начал проверять, как эта схема работает с различными динамиками- получилось, что она работает далеко не с каждым излучателем..
А в протеусе она не будет работать, от слова "ВООБЩЕ", протеус не учитывает механические и электрические параметры "звукоизлучателя"..
Самое надёжное- сделать мультивибратор на двух транзисторах или генератор на 555 таймере, если нужна "миниатюрность"- то генератор на ОУ, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/lmv321ilt
А вообще- проще купить пищик с генератором, разница не так уж и велика:
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206x
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a
https://aliexpress.ru/item/1005002585339924.html?
https://aliexpress.ru/item/33000010503.html
parovoZZ писал(а):Пищалка в цомпкутере, скорее всего, с.......генератором.
Именно "скорее".. Ни разу в компьютере не встречал активной пищалки, раньше туда запихивали обычный динамик, а позже- "пассивный" микродинамик (пищик)
Пн окт 25, 2021 17:06:59
parovoZZ, там катушка в магните и больше ничего
АлександрЛ, я заставил в протеусе работать мультивибратор, оказывается дело в том что для запуска генерации нужен небольшой разбаланс
и да нужна миниатюрность, а на операционном усилителе не подскажите схему?
Пн окт 25, 2021 18:11:45
Ну, вот, например:
Там картинка (схема) и файл для протеуса релиз 8,9 sp2
Пн окт 25, 2021 18:17:14
На КТ117 соберите пищик.
Пн окт 25, 2021 18:22:16
подозреваю- ТС надо супернизковольтное питание
Пн окт 25, 2021 19:31:11
Тогда пусть купит в "Фикспрайсе" устройство сигнальное на батарейках, работает от 3х Вольт и ниже, орёт, дай дорогу.
Пн окт 25, 2021 22:31:13
Maykill, обыкновенное питание, автомобильные 12В, я кажется и первую пищалку в протеусе заставил работать, правда импульсы какие то короткие, на каком основании там частоту выбирать и ширину импульсов?
Пн окт 25, 2021 22:55:26
Тогда вам моя схема не пойдет, у LMV321 питание 5,5 вольт максимум, тогда надо делать то же самое, но на "половинке" LM358, или, если нужне мелкий корпус, то TS321ILT она тоже в корпусе SOT-23-5
Вот тут:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2083175
нашлась схема, которая, после танцев с бубнами, даже "немного" заработала в протеусе-
Правда, при питании 12 вольт протеус в ошибку вываливается, а вот при 4-х вольтах даже делает вид, что работает несколько секунд, перед тем, как в ошибку выпасть..
Генератор на транзисторах.zip
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 25, 2021 23:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 25, 2021 23:11:04
АлександрЛ, спасибо, за схему, завтра поэксперементирую с ней, но там по сравнению с мультивибратором по-моему деталей многовато, не хочется двустороннюю плату делать, а места всего 25х25, но там кроме пищалки будет ещё куча деталей
Вт окт 26, 2021 09:27:49
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4111159#p4111159"]parovoZZ, там катушка в магните и больше ничегоuquote]
Те, что я видел распаяные на матерях, были пъезики с генератором.
Вт окт 26, 2021 09:36:56
parovoZZ, https://www.youtube.com/watch?v=4BOxWJ6hwAg
Maykill, а в пищалке из первого сообщения как увеличить скважность? или это косяки протеуса и в реальности там всё нормально?
Вт окт 26, 2021 09:50:35
LOL
Я про то, что распаяно на плате, мне пытаются доказать тем, что подключается на проводах.
Вт окт 26, 2021 15:17:54
parovoZZ, возможно есть разница в самих спикерах, но думаю она точно не зависит от того впаян он в плату или висит на проводках
Вт окт 26, 2021 15:45:03
Что вы спорите? Есть, как "активные" излучатели, так и "пассивные", применяются оба типа
Пассивные излучатели-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sou ... ceup&ps=x3
Активные излучатели:
(на самом деле, типов излучателей больше, кроме электромагнитных (как у ТС-а) есть ещё пъезоэлектрические, и пъезокерамические..
Пъезоизлучатель пассивный:
Пъезоизлучатель активный:
Просто "чисто внешне" их, иногда, бывает довольно трудно различить, проверить можно от батарейки (я пользуюсь "кроной", которая уже отработала в мультиметре) "пассивный" при подключении к батарейке "щёлкает", а "активный"- ПИЩИТ..
Зы.. "классический" генератор всего на четырёх детальках (по примеру китайцев, которые могут выкинуть из схемы всё, что не особо влияет на её работу) :))) :))) :)))
Генератор 555V3.zip
"деталировка" из чипдипа:
https://www.chipdip.ru/product/ne555d-ti 16р (24р)
https://www.chipdip.ru/product/grm219f51h104z 6р (20р)
https://www.chipdip.ru/product0/48560 4р (12р)
https://www.chipdip.ru/product0/9000565840 6р (16р)
ИТОГО: 34 руб.. или 72 руб "в рознице" (это в московском чипдипе, в других городах у чипдипа иногда бывает, что "розница" может оказаться дешевле, чем цена в интернет магазине чипдипа)
Здесь та же картинка, что и под спойлером!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 26, 2021 16:16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 26, 2021 15:49:58
Чтобы получить громкий звук для пьезопищалки, надо сигнал подать на транзистор, в коллекторе поставить дроссель (номинал в миллигенри, может быть даже неисправное миниатюрное реле) и последовательно ограничивающий резистор. если надо.
Излучатель с коллектора на корпус.
На нём получите порядка - 30В. Всё зависит от дросселя и напр. питания.
