Здравствуйте всем. Прошу помощи в определении причины выхода из строя платы управления сервоприводом Grosseto BA230-WK.
Предыстория следующая: клиент приобрёл сие изделие и перед тем как монтировать на оконечное устройство (заслонка, пологаю) включил в розетку для проверки. По его словам, СП произвёл позиционирование (по внешней термопаре) - типа шевелится, значит работает. Далее монтировал, включил в розетку, СП начал позиционирование, но не закончив его пыхнул с дымком. По гарантии заменили. Второй СП пыхнул точно на том же этапе. Его-то мне и принесли. Дырка в
LNK306 (AC-DC преобразователь), разломленный
выпрямительный диод М7, разорванная дорожка между микропереключателями, средние ноги которых соединены, и электролитом:
"Мозг" - МК STM8S003F3 - через две оптопары
MOC3061 управляет моторчиком без опозновательных знаков, который имеет 4 провода. Два средних (коричневый и жёлтый) замнуты между собой на плате и соединены через резистор 1 МОм (отмечен бежевым овалом на фото) с переменкой 220 Вольт. Два крайних провода (оранжевый и чёрный) - по выходу с каждой оптопары.
Ось моторчика вращается от руки очень туго и, главное, дискретно ("ступеньками") - будто шариковые подшипники пережаты тугой посадкой. Считаю, что причина именно в этом. В схемотехнике я плох, поэтому судить о удачности конкретного решения не могу, но судя по datasheet'ам на АС-ДС преобразователь (раздел Applications Example) Grosseto почти во всём следовали рекомендациям завода-изготовителя м\с (пожалуй, только номиналы некоторых элементов отличаются).
