Можно ли так делать и нужно ли? Постоянное ли сопротивление имеет полевик при разном токе нагрузки?
korob писал(а):Можно, если транзистор спецовый, с датчиком тока.
Котики,
Тут загвоздка такого порядка...
Если нужно отловить факт КЗ, или перегруз, - таки да. Применяют такой метод. Точность у него - +/-_лапоть (+15_+20%):
- как тут верно заметили, влияет Uз-и; Tj... и прочие звёзды на небосводе;
- даже, если у кристалла сделан специальный "датчик тока" (одна из ячеек HEXFET'a, MOSFET'a, доп. эмиттер у IGBT'я...), то показания такого "датчика" - "+/- пол-лаптя".
Специальный "датчик тока" на кристалле полевика, или ИЖБИТя, как и замер падения напряжения на ключе в драйвере - не такое уж редкое явление. Им баловались и продолжают баловаться IR, и Infineon, NXP, Toshiba, Mitsubishi, CT-Concept.......
Если же нужна хоть какая-то точность - таки шунт, резистор, трансдуктор (петля Роговского - как вариант) или специальный токовый датчик на эффекте Холла с компенсацией.
Если точность не самоцель, просто надо вырубить по факту КЗ - таки можно мерить падение и на полевом ключе (переходе К-Э).
