Чт апр 28, 2022 07:34:09
Здравствуйте уважаемые, может ли кто мне объяснить какая зависимость. На входе инверторной схемы на LM358 меняется частота от 1кГц до 3кГц. А на выходе 1 меняется еще и размах по амплитуде от 2в-3в. Как это устранить)?
- модуль.pdf
- схема с японского датчика от минитрактора
Чт апр 28, 2022 15:16:18
Что это?
Судя по схеме, так оно и задумано, уменьшение усиления с увеличением частоты. Это зависит от ёмкости что между 1 и 2 выводами ОУ.
Чт апр 28, 2022 15:39:50
Как это устранить)?
Сделать свой собственный усилитель.
А в существующей схеме нелинейность специально введена ёмкостями в цепях обратных связей.
Чт апр 28, 2022 19:32:26
Емкости дают треугольный выход, проверено лично.
Чт апр 28, 2022 20:02:50
На втором ОУ сделан интегрирующий усилитель. Он и даёт изменение амплитуды в зависимости от частоты. Потому что с ростом частоты меняется реактивное сопротивление конденсатора в цепи ООС. А что сделано на первом ОУ я не очень понял.
Пт апр 29, 2022 00:38:40
Первый я понимаю с прямоугольных приобразовывает в красивую ровную «пилу»? А что дают два транзистора не понятно, зачем японцы их вкорячили?
Пт апр 29, 2022 04:29:55
Возможно, они стабилизируют ток заряда конденсатора.
Пт апр 29, 2022 08:06:08
Первый просто инвертор формирующий пилу?
Пт апр 29, 2022 08:09:30
Похоже на то.
Пт апр 29, 2022 09:43:42
DA1.2 почему то не работает, может бракованный кристал?
Пт апр 29, 2022 10:10:18
Вы проверяете новую микросхему и она у вас не работает?
Или не работает та, что в схеме?
Пт апр 29, 2022 10:47:34
Поставил новую с алиэкспресс
Пт апр 29, 2022 11:50:41
А вторая половинка ОУ как не работает? На выходе сигнала нет или что?
Пт апр 29, 2022 12:05:03
на входе есть, на выходе нет( может рез 39к уменьшить?
Пт апр 29, 2022 12:11:59
Получается, что ОУ неисправен.
Пт апр 29, 2022 12:16:21
Пт апр 29, 2022 12:19:51
Для того чтоб разобраться с самим ОУ придётся его выпаивать, распаивать на обычную восьмиконтактную макетку и проверять его работоспособность обычным способом. По результатам, разбираться дальше со схемой.
Пт апр 29, 2022 13:55:23
Сейчас перекос по питанию почему то, поэтому молчит ОУ
